skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Теч от към задната гума
rosso666
Колеги днеска забелязах че около задната лява гума има някакъв теч....и според мен е спирачна течност.От какво може да е?и как се ремонтира.
Шкодата не е карана много време... може ли от седене да се е преебало нещо?
Колата е Шкода Форман 1993г
Благодарности предварително.
Мога ли сам да си го сменя??
И може ли някой да ми каже цена че сега ще я пускам в движение за да сми сметна с какви финанси трябва да разполагам ??
Не съм купувал спирачно цилиндърче, но не мисля, че е по скъпо от 30лв. Виж тези страници за да добиеш представа за смяната.
http://picbg.net/u/48572/42766/590311.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590312.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590313.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590316.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590317.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590318.jpg
http://picbg.net/u/48572/42766/590319.jpg
Гледай какво купуваш , защото са два модела ... единият е от по - стария модел с между болтово разстояние на джантите 4Х98 мм. , другият е по - новия с между болтово разстояние 4Х100 мм. ... тъй че провери първо какво пише на джантите и тогаз купувай .
Мога ли сам да си го сменя??.....
Следващият ти въпрос сигурно ще бъде "Кажете как става?"
Сам можеш да го смениш, но ще ти трябва човек при обезвъздушаването.
А как се обезвъздушава кола, която е с друг тип разпределение на спирачното действие спрямо останалите!???? :smt030
Спирачното цилиндърче е 16лв.Много бързо и другите ще трябва да ги сменя нали?
Взех си и температрен датчик-9лв.Много ми е чудно стария защо толкова бързо се прееба на 24 000км???Толкова ли са "кекави" тези коли???? smile175
Петък или Събота сменявам,ще сменя и антифриза че от стоене е станал ...... smile045
А какво масло да сложа на шкодилака ???? smile027
Колите не са кекави,кекави са частите,които се подават по магазините.Нещо,което ти казват че е оригинално и с високо качество на практика невинаги се оказва така.Има доста ментета,трудно различими с оригинала.С теение на времето все по-трудно става да се намират оригинални части,т.е. искам да кажа части за първоначално вграждане или другия вариант - оригинални резервни части.
99% от частите по магазините са менте, частите в ЕТ са истински, но цените им са доста по-високи обаче си струва защото иначе ги купуваш по 5 пъти, дори понякога е по-добре втора употреба вместо незнайно къде произведен боклук. Например качествен термостат за Фелиция отговарящ на оригиналния не може да се купи от никъде освен от ЕТ обаче там е 119лв. с малко преработка обаче по описан в друга тема начин може да се вгради термостат от Фаворит във фелициевия корпус и става доста добре. Комутатор за Фелиция с добро качество може да се ползва само металния от Фаворит, оригиналния пластмасов с бялата щампа на Шкода го има само в ЕТ и е 193лв. всички останали са проблемни. Термодатчика също е проблемен, аз си бях внушил, че късно ми включва перката и си купих датчик от магазина на бул. В. Левски, той се оказа такъв боклук и не само, че включваше по-късно ами един път още на втория ден взе, че изобщо не включи и като видях къде е стрелката ми стана лошо. :evil: След което си върнах оригиналния датчик и оттогава вече 3 години си карам по старому без проблем. Пълно е с ментета!
Вчера смених температурният датчик.Странното е че имаше разлика между стария и новия в главата за развиване -новият беше с по-голям ключ от стария :-k .
Както и да е работи!!! пуска се перката.Първият път нещо почна да ври в казанчето но може да е било от въздух в системата,защотото при второто пускане на перката всичко си беше по учебник. smile027
Нормално ли е при пускане на фарове или нещо друго ел. да падат оборотите ?
За втори път ти пиша че е нормално.За справка си погледни темата с лампата за маслото.
Колеги имам теч от спирачната помпа как се разглобява за да сменя гумичките ?
smile159 Браво на Жоро. smile168
Колега незнам кое те радва ,но питам за спирачната помпа под казанчето??????
Колегата за цилиндърчето се е пошегувал.
Него го смених днеска но се оказа че и от помпата тече .
който може да помогне да пише-да не злорадстваме.
В книгата е описана подробно всяка една стъпка. Обезвъздушаваш самата помпа преди да е качиш и после и апаратите на Х. Трябва да сте двама или две (Не знам мъж или жена пише срещу мен).
Ай сега да видим кой злорадства?
ПП. Дали е помпа или цилиндърче - все тая... smile159
питах как да отворя помпата за да сменя гумичките вътре!!!!!! ](*,)
297 до 305 стр. от книгата на Цедрих
120 до 145 стр. от книгата на Косев
Справка отдел "Литература" във форума в който се намирате. smile159
...Колегата за цилиндърчето се е пошегувал....
Да, може да се каже, че съм се пошегувал, но от въпроса ти става ясно, че нищо не ти е ясно, а това все пак е спирачна уредба и шега не бива. Т.е. ако не си подготвен, или намери човек нагледно да ти покаже или иди в сервиз.
поздрави :smt017
п.п. Митко, какви са тези апарати, които се обезвъздушават на Х smile027
Абе Форман, Фаворит и Фелиция (за мен поне) са ужас в обезвъздушаването и неопитен при такава операция на главния спирачен цилиндър, само ще страда... smile159
Не знам дали имат разлика с на 120ката, но там е лесно.
Помпиш, обезвъздушаваш двата кръга от щуцерите на помпата и си готов smile049
