VAG-COM за Октавия 1.9 TDI
svetlovelichkov
Здравейте колеги,искам да попитам по запознатите от вас за съвет.Утре май ще ставам собственик на въпросната шкода октавия 1.9 тди 90 коня 2001 г.Въпросният автомобил има някой забележки,и ако може да си кажете мнението.Като натисна съединителя да включа на скорост(влизането на скоростите става малко трудно)но влизат скоростите.И другият проблем е че не се изтрелва след 2000 оборота както трябва ,но иначе си пълни оборотомера.Забелязах че има скъсано някакво маркуче на вакум което влиза към турбото.Ако някой може да каже какви вероятно са причините за тези проблеми.Вин номера на колата е TMBHG41U828533208
Това, че маркуча е скъсан може да е двуяко. От една страна това със сигурност причинява въпросния проблем с мудността под 2000 оборота. Което е прекрасен повод да се пазариш яко за цената.
Лошото е, че подобен дефект ако е от дълго време, може да доведе до проблеми в самата турбина. Не се движи геометрията и запича. Актуатора също ръждясва като не се движи. Точно тези два проблема обаче са относително стандартни на този мотор и почти всички минават през тях, струват от 100 до 300лв ако турбото не е заминало.
Ако всичко друго по колата е ОК, аз бих отбил 300-500 лв. от цената за този проблем и бих я взел. НО ТОВА Е ВИРТУАЛНО МНЕНИЕ, НЕ СЪМ ВИЖДАЛ КОНКРЕТНАТА КОЛА :)
Вече купихме колата.Всичко друго горе долу по нея е добре и работи.този двигател с турбо с променлива геометрия ли е?И ако може някой от Бургаските колеги да ми каже читав майстор който евентуално да я погледне колата,че за сега съм много бос с ТДИ :D ама бързо се уча.
Не е с променлива геометрия,първо смени въпросното маркуче и после тръгвай по майстори,не е лошо да видиш ремиците и маслата,особенно на скоростите,писал си че трудно влизат,да ти е честита придобивката :smt017
Кода на двигателя мога да го кажа утре защото на италиянският талон не пише номер на двигател,а утре ще регистрираме в КАТ и след това мога да го кажа.
Сигурно ли е че не е с променлива геометрия ,че не исках да е такова турбото ама..
ремъците и маслата ще ги сменям в петък след регистрация в КАТ.
За трудното влизане на скоростите дали не е от помпата на съединителя?
Благодаря.
Не е с променлива геометрия....
Доста категорично. Кристално кълбо или бобец? :)
Колата е:
Vehicle Identification No. TMBHG41U828533208
Model Designation octavia comb.ambiente
Model OCT
Date of production 28.05.2001
Model year 2002
Sales type 1U5274
Engine code ALH
Transmission code EGR
Axle drive 5S
Interior trim code CN
Roof color D7
Exterior color / Paint Code D7 / F5U
Колата ти е с ПРОМЕНЛИВА ГЕОМЕТРИЯ и с ДВОЙНОМАСОВ МАХОВИК (демпферен) заводски. Комплекта може да е сменен с едномасов маховик (нормален) афтър маркет, но едва ли е направено от предишния собственик.
При всички положения след като смениш маркуча на актуатора (не на турбото) иди да я погледне някой с VAG-COM. Но не да гледа за грешки, а да направи LOG файлове. По добре да знаеш предварително какво се мъти около турбото, отколкото да ревеш постфактум.
Относно скоростите - провери дали жилата и шифтера не са клеясали. Случва се при коли вкарани от Австрия и Германия, особенно ако са се застояли по къщите. Ако там всичко е ОК, провери маслото в скоростите. Ако и тогава не се оправи... най-добре търси професионална помощ.
Относно масла, ремъци, ролки и филтри ти си знаеш.
И един приятелски съвет - има един признат майстор на Шкоди в този форум. Жокер намира се на 130км от теб. Аз бих се разходил... ;)
Честито, колата ако си я уцелил читава е страхотен автомобил. Имам същата и съм много доволен от нея.
Колега, исках да те попитам този автомобил, който си купил, случайно да е бил в една автокъща в Орландовци (ул. Мара Бунева № 99)?
Да точно този е .
Здравейте отново.Вчера сменихме всички консумативи на октавиата.Смених скъсаното маркуче и чудо,колата тръгна много добре ,до кога, дано е много дълго.Утре ще сменяме маслото на скоростната кутия и помпата на съединителя да видим дали ще се оправят и скоростите.Към Бургаските колеги,ако има някой с VAG-COM да направим един лог файл че аз още нищо не разбирам.И не знам къде да отида .Предварително благодаря.
Ето и една снимка на Шкодата.
Eдин съвет от мен - отиди да погледнат двигателя в сервиз. Аз я гледах с майстор, не бяха го измили добре мотора и имаше масло по него, включително беше пръскало и по пръчката, с която се подпира предния капак, на студено колата изпушваше, коментарът на моя човек за трудното влизане на скоростите е, че съединителят е за смяна. Дано да съм ти полезен с това, което ние забелязахме.
Колега вече ти писа по-нагоре кой може да ти погледне и съответно качествено да ти оправи колата. За съжаление ще трябва да ходиш във Варна. Ако не ти се ходи до там сега може да прескочиш до Bosha-а срещу "Кроношпан"(Булес, Гочо Иванов и т.н.) за диагностика, но все рано или късно ще опреш до Варна, особено ако се касае за проблеми по мотора и турбината.
ходи до Варна човече.послушай колегите.в бургас читав маистор за турбо и дизел няма.
честита да ти е.стегни я и много километри ще минеш още.
smile035 smile035 smile035
Да ви питам още нещо колеги.В предният фар в края има лупа ,как се пускат да светят те.Защото като светна късите и дългите светва другата част от фара.
Фара за мъгла ли? Като дръпнеш копчето за фаровете.
на пуснати къси светлини или поне габарити smile048
При мен във фара има имитация на лупа, но всъщност няма лупа. [-X
При теб на снимката ми се вижда, че има истинска лупа. :-k
Както колегата по горе беше написал един колега на пуснати къси или габарити - дърпаш копчето за фаровете един път към теб,дръпнеш ли го втори път се пуска стопа за мъгла. ;)
Да колеги тези фарове са за мъгла и наистина се включват като издърпаш копчето на фаровете напред когато е на габарити или къси най-малко.Благодаря.
Днес бях при Сами във Варна да прегледа колата.Останах изключително доволен от професионалното отношение.И най вече разбрах някой работи за колата.
Като цяло е добре,всичко беше в нормите,с изключение на това че ще сменяме съединител и няколко тампончета по окачването.
