2.0 TSI или 2.0 TDI-CR(170к.с.)
prosatanos
Ами за ESP дилъра се кълнеше, че го има в Амбишън, така пише и в каталога (ESP включващо ABS + MSR + ASR + EDS + HBA), е ли е възможно да трябва да се активира и тази опция :-k
ESP в Амбишън много ме съмнява, освен ако не е 4х4.
Сега погледнах и се сетих,че тази екстра-HHC и TPM съм ги доплащал към Елеганс-нивото.
При теб доплащането към Амбишън е 240лв.
Относно активирането,вероятно е възможно с промяна на софтуера.
HHC изисква датчик за наклон, който се обзалагам, че липсва в случай, че не е поръчан.
Точно!
Такъв датчик със сигурност не съм поръчвал или плащал, колкото за ESP-то би трябвало да го има, ако ли не се заформя много интересен скандал smile150. Относно "отстъпването" на зад и на другите ми коли не съм имал такава система за подпомагане, но те също не го правеха, освен при много големи наклони (примерно стръмната част към копитото).
А за автоматичното заключване видях че може и през Maxi DOT и вече си работи \:D/
Забелязах и още нещо при напълно загрял двигател, когато съм спрял и съм на D разхода на час варира от 0,6 до 0,9 на час без да съм променил абсолютно нищо и то в рамките на 2 спирания през 100 метра :-k
Прав си има го, гледал съм описанието на октавията.
При мен на загрят двигател 0.7 с/без фарове все същото, с климатик на 20-21 градуса. Ако сложа климатика на мин. или макс. тогава варира 0.8 -0.9
А дали е с ръчни или автоматик, за работа на място разхода е еднакъв.
Честито на колегата и с кеф да си я кара красавицата!
На 0 или Р, или на D? :-k
С други думи автоматик е s_flag
Не е ли нормално да се променя, климатика ако е включен, компютъра подава гориво да вдигне малко оборотите и компресора да включи и от там да се получава разликата smile048
Покарах малко, че имам доста ангажименти по работата, а и домашните джуджета са на възраст дето не те оставят дъх да си поемеш.
Изключително приятен за каране автомобил, макар до сега да не съм имал VAG модел всичко ми е там където очаквам да бъде, таблото и уредите са много ергономични.
За сега гледам да не минава 3000 обората, въпреки това много приятно ускорява и изпреварва. Багажника е феноменален =D>.
Регистрирах я с N1 макар да нямах начин да взема ДДС-то, поне данъка ми е 6,50лв. на година smile168
Е имам и някой питания и забележки.
Първата предавка ми е някак много странна, все едно не е от тази скоростана кутия(много къса, много рязка)
Тази опция на максидота да показва скороста паралелно с другите показания може ли да се направи в километри(че е в мили, а всички настройки съм ги направил да са в км)
Не ми е много ясно кога трябва да се включи тракшъна, тия дни няколко пъти пребоксува леко, но не съм видял нищо да мига по таблото ??
Честито, колега. Много безаварийни километри.
