Проблем с суперб 2005 1,9 тди 131cv
stoni
Здравите на всички ,та значи мин. седмица смених бмв за тази Шкода и доста нещица има май за правене, 1- тресе като давам газ най много се чувства на 5а с около 100км/ч, на празен ход също тресе на моменти и то доста мени разхода според компа. от 0,3-0,6/л.2-свети лампата на таблото за аварията ,3 като тръгвам на 1а същото тресене и ако не дадеш повечко газ гасне ,днес си купих онази програмка с кабелчето ( vagcom en version 10.6.3), та ми дава грешка 01 мотора 038-906-019 КЕ,
меря стойностите :
Actual inake press-912,
EGR-84,5%
Inake air press-912
Spec inake press-946
MAF-338
Дюзи:
1+0,52
2+2,99
3-3,01
4-0,24
motor speed: мени го от 790-860 оборота
Та ако може някой да ми каже от де да я почвам или да мисля за нова кола, масло и филтър го смених оня ден , на таблото пише 209500км , ама никой не може да каже на колко км е в действителност
Мерси предварително
Дюзите са пълна трагедия, може би всичко е от там, но нека сблъсквалите се да кажат.
преди да правиш изводи за дюзите провери синхронизацията на загрял двигател на 4 ти канал 4 та колонка
беше загряла на 81 градуса бях карал 150км сутринта , на един майстор я водих оня работи в Пежо и да ти кажа нямаше май разлика само че ми даваше че са зле дюзите на 2 и 3 бяха на -2,18 цилиндър пък това показва само трети , не знам на кой компютър да вярвам
Какво искаш да ти напишем от растояние.
Отворете капака на главатаи вижте какво става.Ако няма износвания по задвижващите елементи на дюзите,регулировката им направете,сваляй ги и в моргата за нови.
интересни хора сте-отидете на майстор,не става да ви оправят колата виртуално....пък и се сърдите...
може и от маховика да тресе...ама ние как да разберем от тук,че да ти кажем smile091
колега майстор викаш, единия вика маховик и съединител другия казва дюзи третия било катализатор четвъртия било ЕХРа или някой маркуч смучел въздух, и на кого да вярвам ???? че аз ако почна да сменям всичко то отиде една сума дето колата не струва толкова
Ако ти се ходи до Паленсия, мога да ти дам координати на едни майстори да ти я видят и тунинг могат да ти направят.
Мерси колега,ако си сигурен че му разбира колко са те 270км, дай ми телефона да му звьна и да видим , тука по моргите ако е инжектор са от 36-80 евра
Оказа се че този с тунингите оправял само електрониките и правел диагностики, но не ремонтира нищо по двигателя, затова ми препоръча ето този сервиз:
datos de contacto
Teléfonos de contacto:
(+34) 979 72 10 44
(+34) 979 71 21 04
Fax: (+34) 979 71 02 47
E-mail:
info@garajedoro.com
Dirección:
Calle Torneros, 10.
Polígono Industrial de San Antolín
34004 PALENCIA (ESPAÑA)
Coordenadas GPS:
Latitud: 42.005802
Longitud: -4.50595
Ако знаеш испански звънни и питай, но моите хора там ми казаха, че взимат повече $$$ отколкото българските майстори.
Мерси колега , та значи вчера се поизцапах и разглобих дебитора които имаше така две дупки така направени с отвертка явно да влиза повече въздух,после разглобих EGR у изпускателните колектори имаха сажди но тръбата която влиза в EGR си беше направо задръстена и той също имаше 2мм нагар , малко се пооправи вече не духа масло от капачката но след изтриване на грешката пак се появи но поне оборотите вече са си около 820-840мин.Но най интересното е като отворих капака и погледнах инжектори даваше ми че трети цилиндър е на -2,51, та какво ми направи впечатление онова там кръглото на дюзата дето влиза кабела в него е завито на криво може ли от там да ми прави проблеми и дали трябва да сменям инжектор или само да го развия и сложа правилно??
