Ключ за парно на Фаворит
Phiko
Колеги,
пре*** ми се ключа на парното (вентилатора).
Студено е :)
Четох ето тук:
viewtopic.php?f=6&t=12058&p=129173
но нещо не мога да го разглобя.
Някой има ли по подробни инструкции как се отваря този панел и се изважда ключа на "светло"?
Теглиш здраво врътката за да излезе от оста на ключа и ще видиш гайката , която се отвива и след туй ключа излиза назад при свален среден панел на таблото с духалките и четирите бутона ... най-лесно е да разкачиш жиците от платката на вентилатора за да го изтеглиш , ако те мързи - режеш жиците или ги разпояваш от ключа и действаш ... честно казано разглобявах го преди 3 или 4 години и доста подробности съм забравил smile049
Първи въпрос - как е термостата ?
Втори въпрос - как е кранчето?
Трети въпрос - има ли газова уредба и как е вързано отоплението на изпарителя?
Като не затваря термостата върти непрекъснато на голям кръг и топло няма да стане в купето.
Ако е сменяно кранчето с не подходящо на радиаторчето няма достатъчен дебит на топла вода в радиаторчето или ако изпускат О пръстените зад кранчето става смесване на топла и студена вода в кранчето.
Ако минава топлата вода първо през изпарителя , после през колектора и на края ходи в парното какво става ?
Газ нямам. Термостата тази ранна пролет го смених с 88градуса. Свалих радиатора на парното да го поизчистя малко , защото имах съмнения че е запушено.Изтече бая ръжда от него...
Но все пак колата си вдига бързо температурата 88гр. Пускам парното на 3-та степен и първите 10/15 секунди духа доволно топло, ама след това все 1 издухва топлото и почва да духа хладно.
Така се държи фаворитовото парно , не се шашкай ... карай на първа и втора степен в зависимост от това колко духа вентилатора и ще ти е топло ... на трета степен духа топло само на високи обороти .
Има една врътка ако ти се занимава ... вземаш медни тройници за парна инсталация (ако има с редукция най - добре) ф18 (с редукция 18 към 16) на тях запояваш по едно парче медна тръба 5 см. вземаш и единия (дълъгия) маркуч за парно за Фаворит и там където е коляното от термостата към карбуратора го махваш и слагаш единия тройник , като правата част я слагаш в посока към парното , а към разклонението връзваш всмукателния колектор и с дългия маркуч връзваш парното (на задния щуцер на кранчето) .
Изходния маркуч го режеш веднага след завоя надолу и там слагаш втория тройник с правата част между парното и водната помпа , а към разклонението връзваш всмукателния колектор с едно парче около 10 см. и така си осигуряваш най - топлата вода да бяга в парното , а лятото не се натоварва кранчето , когато е затворено ... ако слагаш тройник с редукция само след термостата и те така.
Пак ако ти се занимава свали кранчето и вземи О пръстени с по - голяма дебелина и така ще осигуриш поток на водата през радиаторчето , защото в кранчето зарад тез пръстени се осъществява смесване на топлата и студената вода.
Ммм бая сложно се получава за това парно..
Мерси за идеята и предложението но не смятам да се занимавам толкова задълбочено :) .
Аз радиаторчето го чистих на чешмата вкъщи . Мисля да пробвам като го накисна в оцет, в много случаи има ефект :).
Пък.... и сега ме чакат по сериозни ремонти по нея ,като например : смяна на рейка , лагер на главината ,тампоните на мотора, и някак си да оправя лостовата система да спре да шари из купето като лост на Зил :D .
абе само да кажа, че си оправих проблема.
Най-не ми бил ключа от парното, най-ми била масата на моторчето на духалката (отпред в двигателя)
За уточнение - ключа на парното на Фаорита е върха. Там наистина няма резистори. Има само контанки и дори немам идея защо некой болен мозък го е направил така.
Като извадите турбината (демек вентилатора), който е в двигателния отсек, ще видите - че в долния му край има една платка, на която има 5 клеми: 1, 2, 3, маса и плюс. 1, 2, 3 идват от ключа - степени на духалката.
Съответно масата е постоянно вързана към мотора.
Плюса от платката е постоянно вързан към мотора и към клемите 1, 2 и 3, на платката, която е в самия мотор.
Цаката е, че клемите само на една от клемите 1, 2 или 3 има ток, който се подава, в зависимост от това в каква позиция е ключът вътре в купето.
На същата тази платка (отзад) има 2 пружини (реотана, резистора, наречете ги както искате) - които правят 1 и 2 степен.
Демек, ключа винаги пуска 12 волта към платката, но ако е 1 и 2, тези 12 волта минават през пружините и съответно става на по-малко, съответно турбината вътри по-бавно.
Същите тези пружини, тъй като според мен са си реотани и нищо чудно като работят и да светят (демек се нагряват) се чупят по средата. Метала изтънява от топлината и се чупи, т.е. реотана се къса, съответната степен изчезва.
Както и да е отнесох се - при мен проблема беше в масовия кабел, от към страната на моторчето на турбината. Там, и плюса и масата са доста открити и незащитени. Голема мърсотия, контакта се губи. Хоп малка размърдване и ВД40 и всичко заспа.
Всъщност можеше да е много по - зле , като например Ситроен , на който за да му свалиш това блокче трябва да разковеш цялото табло , а при Фаворита отвиваш две болтета и скубеш цялото двигателче ;)
За да не пускам нова тема (мода ако иска да я преименува направо) ша ва запитам. На Фаворита и на Фелата дали радиаторчетата за парното са еднакви. Мойто май ше дойде спукано и е голема класика да ти се поти отвътре стъклото и да не можеш да го забършеш. Сега за сега един парцал, течност за чистачки дет си .... от Петрола и бърша. Ама не си е работа. Обявяват ми цени от 40 кинта за ново китайско или пак толко за 2-ра употреба, ама пусто не ми се дават такива пари.
И второ. Дали пък и самите вентилатори не са еднакви.
Сърди са на Сименс Мишо , ма специално вентилаторите не стават , а ако си обърнал внимание фелициевите радиаторчета нямат кранче и е голяма вероятността да не стане smile049
Като сте тръгнали да обсъждате парното да ви питам защо долните въздоховоди(отляво на волана и отдясно на жабката-до вратите )не духат в нито едно положение на клапата ????? smile021
или една вентилаторна печка за кола... и така сутрин (или когато и да влезеш в колата) ще имаш топло за кратко време. smile159
Много им се сърдих на Сименс да ти кажа Гена. В крайна сметка купих целия блок от колегата pepino8797 и след като КАТ ме фана да говоря по телефона в колата и ме "накара" повече да не правя така се оказа, че няма начин това нещо да се свали и замени без да се разкачат жилата на врътките откъм таблото. Освен това направих ревизия на вентилаторчето и, о чудо, то не се въртеше. В крайна сметка с порядъчно количество WD 40, омазване до уши и много пъти "майката" се развъртя, ама тегаво. Сега стои накиснато във WD 40, пък дано тръгне по-добре.
В крайна сметка реших, че ще сменям само радиаторчето. Развих една рапидка и то излезе. Викам си "баси елементарното". Отивам при моя майстор, заради когото КАТ ме фана да шофирам с телефон в ръка и му обяснявам процедурата. ОK. Сваля ми той акумулатора, развива рапидката, издърпва радиаторчето и.......то опира в стойката на акумулатора. ](*,) ](*,) ](*,) Айде ся разглобявай парно - целия модул, последва издърпване напред на модула, повдигане нагоре с една тръба и чак тогава се отвори пролука и то излезе и веднага напъхахме другото радиаторче. А аз имах някакви идеи да смуча вътре с прахоскукачка, да бърша.....както и да е. В крайна сметка вече ми е топло и няма да си бърша стъклата през ден с обезмаслител!
П.С.- Гена смени й заглавието на тая тема направо. Примерно "Парно - размисли и страсти" smile001
Мишо , ти що днеска се занимаваш с глупости бе ?
Ай честито и от мен , ама именния ден ... да си жив , здрав и богат , па на всичко друго ша му намерим колая !
smile159
Благодаря колеги. Да ви се връщат всички хубави пожелания.
А иначе ремонта беше вчера.
При Фелицията духат осезаемо при положение за стъклото и горните духалки.
