Моля за съвет – самоволно спиране на автомобила
jeck
Здравейте колеги,
Въпросът ми не е свързан със Шкода, но търся споделяне на всякакъв опит свързан със самоволно спиране по принцип, независимо от марката, защото колкото рядко се случва такова произшествие, толкова е и особено опасно: Карам от 2-3 мес. Сценик 1,6 16V , произв 1999г. внос Италия на 130 хил.км. На натоварен път, в колона, карах с 80км/ч и изведнъж сякаш някой с цялата си тежест скочи на спирачния педал (а на мен крака ми е върху газта). Колата закова на място, нито спирачен път, нито занасяне на някъде. Слава Богу скоростта не беше голяма. Двигателят угасна разбира се и първото което помислих, че е блокирал нещо, но нито се чу чукане, нито шум, нищо. После запалих и тръгнах, сякаш нищо не е било. С една подробност, че колата зад мен ме удари. Но като си помисля че можеше да стане при изпреварване или над 140-150 съм благодарен на Господ. Малко преди това изпреварвах две коли заедно и форсирах доста.
Маслото в скоростната кутия е на горно ниво, до пробката. Това го проверих преди 2мес.
Маслото на двигателя го смених. Доста замърсено беше, но никакви стружки.. Промих 5мин., с по-тънко масло. Смених го малко рисковано може би вместо фабрично предписано ЕLF10W40 сложих стандартно 5W40 на Liqui Moli. Малко му слезе нивото (3-4мм на щеката) първите 500км., но оттогава още 2000 задържа все там. (Изминал съм общо 3500км).
В началото много ме притесняваше, че се колебае при ускоряване, поспъваше се до 60-70км/.ч, нагоре се отпушва и бяга добре, гледах свещи, бобини, мерих компресия в цилиндрите (добра -13атм.). Отдавах го на бедна смес (евентуално проблеми с компютъра), но след време нещо поизчезна спъването и се оправи и ускорява добре. (Проблем в компютъра дали може да блокира така двигателя? Отварях капака на компютъра – виждаше се че е отварян, и са скопили имобилайзера – чест проблем при Сцениците – блокира им се отключването на имобилайзера – и прекъсват пистата му за заключването).
Как така ще спре самоволно ??? Имаш предвид просто двигателя угасна и спря с него или колата "сама натисна спирачката" ??? Бях чувал, че франсетата имат концепция за кола с електронно управление на спирачките, но не мислех, че някога подобна грандиозна тъпотия е въвеждана в производство!
Офф, за съжаление имат. АБС система Бендикс на Рено 19, ако си чувал - спирачния педал не натиска спирачна помпа, а има ел.блок с помпа, който вдига високо налягане за спиране. Понякога се случва и да отказват...
А автоматичната ръчна спирачка на Сценик 2 понякога се задейства сама в движение, а не само като си извадиш картата...
А по темата - освен повреда в АБС блока дръго не ми идва на ум.
Отивай на диагностика в официален сервиз на Рено, аз предпочитам Алианс или Еспас.
На моя Сценик 2 волана се заключи по време на движение с около 30-40 км/ч така, че не го мисли много а отивай.
За ръчната колегата ти каза, но това се оправя със смяна на софтуера.
Що за кола е това бе хора??? Ужас!
Френска му работа...
Ако си спомняте при появата на Еърбъсите в началото имаше няколко странни инцидента при излитане и кацане. Е причината беше че компютъра оценява ситуацията като критична и "отнема" управлението от пилота. :!:
По-добре в Алианс Ауто според мен.
Ами нали знаеш където правят спагети и м..ти кола не се взима, ама като сме взели вече се оправяме както можем.
Мой колега днес ми сподели свое наблюдение. Когато форсира по-силно да изпревари на 4-та, след това след прибирането в лентата и при превлючването на 5-та на два-три пъти му гаснел двигателя. Хубавото при него било, че лоста на скоростите му в такъв момент се самоосвобождавал в неутрално положение. (Той даже предполага, че конструктивно кутията е създадена така, че при блокаж от двигателната страна лоста да се освобождава – за това не знам дали Опел са измислили чак такава застраховка...)..
Неговото заключение е, че при форсирането се увеличава налягането на изгорелите газове към катализатора. И поради много задръстен катализатор се събират много изгорели газове, които създават противоналягане спрямо входящия въздух в цилиндрите, няма нормален приток на свеж въздух и затова му гасне двигателя. Не знам дали и при мен не се е получило нещо такова. Не съм сигурен на какво дередже ми е катализатора дали не е доста задръстен.Досега не съм забелязал да губи много мошност, но може и оттам да е идвало спъването, което ме притесняваше в първите месеци. След това се пооправи спъването, но може да се е поотпушил катализатора донякъде с карането.
Дори да блокира двигателя пак няма да спре рязко, а ще се счупи някое по-слабо звено. Не каза спирачките ли заковаха по време на инцидента?
Според мен проблема ти се крие някъде в самата спирачна уредба и по-точно в управлението и.Няма как да е свързано по някакъв начин с гасненето на двигателя,защото на скорост дори при загасяне на двигателя автомобила продължава да се движи и да намаля скоростта си постепенно,а не рязко.При първа възможност тичай в някой фирмен сервиз да погледнат хората за какво става въпрос.Дано успеятда разберат,защото понякога проблема не се проявява когато трябва.
Щом при спирането са те нахакали отзад , значи не е бил проблема в мотора, а в спирачките. Мотора е спрял в последствие. Не можеш да спреш с мотор рязко кола , освен ако не е блокирал . Но твоя не е бил блокирал , СЛЕДОВАТЕЛНО проблема е
1. Спирачките ( АБС) ,
2. Измислил си си историята ... smile004
3. Не мога да разбера защо човек с ренде пита Шкодаджии ...
Дали те са по - умни от Реноводите ?
С уважение ! smile159
:D Абе, да не си Джак или Цецо ? smile091
Абе не знам, като нищо да се гъбарка...е*ати гаража има, освен тоя Сеник...Шкода, Мазда, Форд, VW... smile048
Писал съм в няколко форума наред, в търсене на компетентен и добър съвет. Няма значение шкодаджии, ренаджии... На никой не пожелавам да се озове в такава ситуация. А колите имат общи принципи, устройство.
Моят колега се усъмни във възможността за такова внезапно спиране на място от 80км. И може би е прав. Може и да не е заковала колата толкова рязко , но от темпото на 80км. изведнъж да се усетя спрял на място....Трябва да направя този експеримент – да спра от 80км. с все сила на спирачките на чисто сух път. (Беше сухо, слънчево времето и Слава Богу защото човекът отзад на мокър път щеше да спре много по-трудно.)
Пак питам - усети ли набиване на спирачки? Много ясно може да се разграничи моторната от работната спирачка!
Писал съм в няколко форума наред, в търсене на компетентен и добър съвет...
Абе хубаво търсиш мнения, ама на сервиз отиде ли все пак? Това е все едно да лекуваш заболяване с питане по форумите - може и да ти е полезно, ама ще реши ли проблема?
Не съм я закарал още на сервиз, задния мост е повреден, и трябват пари. Едната джанта сочи навътре 30 градуса и гумата по-скоро се тътри отколкото върти.
Нека модератора да заключи темата, аман от неуважение към членовете на форума.
До Иконома: Като се замисля - Наистина не мога да съм толкова категоричен: Може и да не е заковала колата толкова рязко , но от темпото на 80км. изведнъж да се усетя спрял на място с крак върху педала на газта... Всъщност гледах за спирачни следи – нямаше никакви.
Всичко сочи към рязко задействане на спирачките. Сигурно си карал на 5-та. Ако пуснеш газта се затваря дроселовата клапа, има ли подобно бързо отрицателно ускорение? Разбира се, че не. Дори да затвориш изхода към ауспуха пак няма да спре рязко, а ще забави плааавно.
