Фелиция 1.3 карбуратор + газ
Skoda_Fela
Здравейте колеги , имам един въпрос ... колата ми е на газ взех я преди 4 год на 43хил км 1 год преди да я взема е била в гараж.Годината и е 2001 на Фелата. Та проблема ми е колата няма тяга на газ.Ходих правиха ми изпарител смяна на мембрана , но пак нищо. На бензин е огън , върви , но на тази газ има проблем на равното върви , но види ли баир и умира и същто сутрин като е студена докато загрее гасне.Дали трябва да сменя цял изпарител или незнам .Моля даите съвет.
И аз съм озадачен, щом на бензин всичко е нормално трябва и на газ да е така. Поне при мен е така на 50 хил съм и разликата между газ и бензин е изключително малка. С плочка ли си, с какъв изпарител си? Аз съм с плочка с една дупка и смукача си действа като на бензин, никога не гасне.
Е оди на газаджия да ти я регулира. Възможно е преди въздуха на входа на въздушния филтър да е бил ограничен с неко пробита чаша от кафе и да е паднала smile092
Проблема е във сместа или запушено филтърче на клапана на газта.
Наистина най - добре работят тез карбуратори с пловдивските плочки с един отвор , но вече май не се правят или просто в София никой не зарежда от тях , но на първо време можеш да я побутнеш да видиш дали ще тръгне - форсираш и задържаш 3000 об/мин и започваш да стягаш тройника докато заглъхне и сътветно започваш да отвиваш докато се изфорсира (през това време педала на газта трябва да е в едно и също положение) , след туй ако има нужда коригираш ниските обороти и тестваш , но не очаквай кой знае какво от 58 коня на газ в баир особено ако е голям си иска сваляне на някоя предавка ;)
Отделно на коли на газ въздушен филтър се сменя поне на 5000 км. и аванса 10 градуса преди ГМТ.
блогодаря за саветите прав си че от 58 коня на гас несе очаква много ,но на познати с такива коли варвят повече просто моята система не е както трябва и трабва ремонт или настройка
И при мен е тъй колега. Витиня я катеря на трета някой път. Имай предвид, че зависи и от газта, която пълниш. Пробвай на всички газостанции, но не по едно зареждане само. Най-добре е да превъртиш поне по 1 пълна бутилка с еди коя си газ и да видиш с коя колата върви най-добре. Примерно The Best Forman е най-доволен от ЕКО, аз пък пълня само на Петрол, друг само на ОМВ. Всичко е според зависи. Но преди да си правиш експериментите с газ от различни бензино/газостанции отиди да те регулират кат хората, смени въздушен филтър (ако вече не си го сменил) и тогава действай.
И пиши резултати.
Стига де чак пък на трета, Витиня в посока София с мен и още три жени в колата я качвам на пета с педала до долу и газ от Лукойл и преди последния тунел пада до 98 км/ч. Зареждам почти винаги от Лукойл и не ми е направило впечатление да има разлика във вървежа от различните газостации, възможно е да има, но едва ли ще е съществена.
Е повЕрвай ми и за двете. Витиня я катерих на 4-та с газ до тенекията, че и малко след нея, а моята кат и сипа газ различна от петролската и върви кат на ръчна. Мани, ами и разхода го вдига с поне 1/2 литър. Пробвах на ЕКО с 6 ст. отстъпка. Пробвах на ШЕЛ - оле мале. Пробвах на ОМВ - пак ни щйе. Може да имам проблем с карбуратора. Може нещо да не е кат хората с мотора, ама пък на четирите цилиндъра компресията е 10.2. Не знам какво е, но е така откак съм я купил. Не ми се разправя вече. Задминавам само по нанадолнище и тва е. Живот и здраве да порасна някой ден и да си купя Октавия нещата ше са сигурно по-добре. Ама съм малък още.
