Въпрос към SDI-тата
fordprobev6
Нормално ли е при температура от -2 до към 0 градуса след 20 мин. работа на мотора температурата да не мръдне от минимума?
Термостат на Behr сложих и нов розов антифриз ???
Какво се случва?
Палиш, минаваш 1км и отваряш капака. Ако тръбата след термостата е топла тичаш за нов термостат. Ако е студена всичко е наред. Все пак имай предвид, че дизела е доста по-термично икономичен от бензина и нормално загрябва по-бавно. На мен сутрин при -5 ми трябват 4-5км за да загрее. А в задръстване с пуснато парно просто си изстива smile049
термостата ми е немски и е на 3 дена мисля , него го смених първо ама със стария и новия няма разлика ... това ми е първия дизел и незнам какво се случва.
Пипни маркучите и после ще обсъждаме още. И пак - дизела загрябва изключително бавно, а на празен ход и работещо парно - никога!
За трабите беше ги барал моя майстор и каза , че са топли а дали защото е дизел загрява нечовешки бавно... при -3 градуса я оставих с работещ мотор на място за около 5 мин после я подкарах минах още 15 мин и някаде към 10+ км с картон на решетката и парното едвам едвам духаше топло стрелката на таблото немръдна от минимума. За това се допитвам към вас как е с вашите дизелаци... ?
Топли тръби на студен двигател - термостат. Явно тоя който си сложил не е читав. На равен участък след 1-1.5км моята вече духа топло, не чак горещо, но не и хладно/студено.
Еми и моя духа ТОПЛО ама неще да покачи топлото вече на горещо. А термостата Behr няма как да не е качество. В крайна сметка ще се окаже , че е нормално да загрява супер бавно.
Въобще стига ли оптималната температура и държи ли я при сегашните температури?
Е, ако минеш 15-20 км и не загрее (освен, ако не е по надолнище) означава, че термостата не работи.
Стигне ли я, държи я.
Извинявам се, не съм го написал на правилния пост...но, ако на магистрала ти държи температурата в режим, няма място за тревоги.
Не лежи на тая страна,че като е BEHR е читав,един приятел с БМВ с купи и колата правеше проблеми,загряваше,изхвърляше водата.Иначе е факт,че дизелите ТДИ-та,СДИ-та загряват ужасно трудно.
