Смяна свещи
STUCI
Здравейте,някой знае ли как се сменяват свещи на фабия 1 бензинов двигател 1.4 16V 101 коня пълен инжекцион.
Със специфичен инструмент. Дърпаш капака с въздушния филтър нагоре и отдолу виждаш бобините нахлупени на свещите. Точно за тях ти трябва инструменти или да огънеш парче тел, че се чупят.
Ясно колега аз ги видях бобините,и се чудех дали трябва някакъв инструмент,та за това реших да питам да не взема да счупя нещо.Лесно ли излизат бобините знаеш ли?
Ние напъвахме и не можахме да я изкараме, явно ни достраша. Дадох 15 лв на един сервиз и те ми ги смениха преди около месец.
В крайна сметка някой който вече знае как се сменя, може ли да покаже да се научим и ние :)
Надявам се и на 1.2 да е по същият начин,защото и аз като свалих кората с филтъра и трябва да свалям бубините.
Аз на 1.2 си смених бобината на улицата. Просто се дърпаше нагоре доколкото помня. Малко трудно излизаше но не беше проблем
С две отвертки издърпваш леко бобината от двете и страни, има зъбче (щипка) отдолу ,откачаш го и махаш кабела, след това изваждаш бобината до край. Накратко!!! Дано помагам!!!
