Малко питанки за 1.9 ТДИ
rusanov
Здравейте колеги!
От близо две седмици съм горд собственик на Skoda Octavia I 1.9 TDI GLX комби с 90к.с.
Имал съм срещи и преди с конкретния модел и много ми допада и ме радва :)
Тази година по стечения на обстоятелствата даже присъствах и на събора в габрово (благодарение на Peter_B) и съм сигурен, че хората тук са пичове ;)
Имам и няколко технически питанки относно октавията, а именно:
1. Имам проблем с датчика за горивото, но не съм сигурен дали е в самия датчик или във връзката
Vag-Com-a казва следното :
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Да обясня и какво е поведението. По принцип (или поне така си мисля) уреда на таблото показва вярно. От време на време започва да променя показанията. Пресен пример от преди малко, сипват 30л. гориво и стрелката не мърда. Покарах 10-на км и стрелката се появи там където би трябвало да е (малко над средата). Чуденката ми е дали на самия поплавък са се износили пистите или има проблем в проводниците за самия датчик. Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.
2. Втория проблем ми е, че нямам осветление на средната конзола и по-точно на врътките за парното. Знам, че на Golf 3 има такъв проблем и има някакви писти, които се износват. Тук подобна ли е схемата?
И последна питанка. Може ли някой да каже къде да видя кода на мотора :) че голямо заничане по него, но не успях да го намеря smile049
Ами това е :) дано за напред да пиша само по хубави поводи.
По втория въпрос: ЦЪК
По първия - при мен проблема се самореши smile049 Предположението ми е че пистите са се зацапали поради препълването на резервоара (т.е. пълнене с "обезвъздушаване"). Предполагам, че проблема на колегата идва от износени писти.
Между другото е добре да се ползва търсачката и/или да се погледне в темата FAQ (ЦЪК)
Ей тук май е ключа от бараката :)
Колата я взех от познат, който пълнеше резервоара с обезвъздушаване. Ще пробвам да изчистя пистите и ще видим дали ще стане.
Пропуснал съм темата за осветлението :oops:
Иначе от там видях как да оправя таблото с уредите :smt004
Благодаря Ви много за съветите! smile126
И по последната ти питанка за кода на двигателя - или AGR, или ALH, разликата между двата май е в турбото, ама повече не мога да ти кажа, бегачката да се произнесе. Честита ти красавица, много безаварийни километри да й навъртиш!
Ето тук можеш да видиш кодовете на двигателите на Октавия I: http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia#Engines
Понеже е заключена темата за осветлението,да попитам мойта кола като е със старото табло има ли някакво значение,че и на мен не ми свети там?
Кода на мотора ако не се лъжа го пише в багажника,като дигнеш кората над резервната гума,има залепена лепенка на купето,там пише код на мотора,на боята и т.н.Другия вариянт е в талона,номера на двигателя,първите 3 букви са ти кода.
Ето примери как изглежда лепенката:
еднакви са
...къде да видя кода на мотора :) че голямо заничане по него, но не успях да го намеря....
В талона на колата :)
И честито.
Благодаря много!
Намерих лепенката до резервната гума под багажника, кода е AGR ;)
