Датчик на Хол ?
Manchev89
Здравейте колеги.Накратко-след 3 години чакане,4-ти майстор и 3-та поред скоростна кутия,фелата вече е готова smile126
Проблема-звъни рано рано майстора ми и ми обяснява че понеже сложихме от старите фелиции скорости (май го нямат тоя датчик или е друг неразбрах) и тряабва да търсим датчик на Хол за скоростите след 98'.Викам ОК.Да,ама съм от Пловдив и винаги ама винаги закаквото е трябвало да търся се е намирало с много звънене и препращане в други магазини,или дори не се намира.Така и стана.Звъня наляво на дясно ровя се тук във форума и нета и го няма точно този датчик.Единственото което разбрах е че няма да е под 50 лв.
Моля ви за съвет,от къде да го намеря,по възможност да е втора употреба,че кризата е голяма просто... smile150
Не искам да те притеснявам , но датчика не върви заедно със скоростите ( на едно болте е и се сваля от кутията ) , тъй че тия да не се правят на щипани , ми да търсят де са го завряли и другото , което ми идва на акъл ако са сваляли маховика и не са го белязали и съответно са го превътяли на 90 градуса да не търсят под вола теле , ми да са фащат да свалят па скорости .
Ам да,ама на скоростната имало тапичка вместо датчик.Скоростната е свалена от старите фели с карбуратор(незнам каква е връзката) и нямали такъв датчик. smile150 smile159
Честно казано по - малоумно оправдание не съм чувал smile049
Сега иди и им кажи да извадят тапичката , да намерят датчика ти и да ти го монтират ... Формана ми е още по - стар и има място за монтаж на тоз датчик , ама то човек трябва да ползва това дето му е между ушите , а не само да се цапа с масло , та да отчита дейност :smt0344
Сори , ма се вбесявам на такива хора .
Сега иди и им кажи да извадят тапичката , да намерят датчика ти(онзи,който е бил на предишните 3) и да ти го монтират ... Формана ми е още по - стар и има място за монтаж на тоз датчик , ама то човек трябва да ползва това дето му е между ушите , а не само да се цапа с масло , та да отчита дейност :smt0344
;) ,и им кажи,че ако им трябва такъв датчик да се бръкнат в джоба и да си купят,да не чакат на спонсори smile011
Добре,сега изпускам един момент - ти даде ли им датчик от някаква предишна кутия или просто им носиш кутия която да монтират?Щото ако кутията е от карбураторен вариант,наистина няма датчик.Трябва да се набави.Карбураторния вариант не се нуждае от датчик за обороти.Въпреки това на корпуса на кутията има отвор с тапа.При положение че кутията е от карбураторна фела не виждам какво са виновни майсторите.Вече може да се разбереш с тях те да търсят или ти.Но съм сигурен че в Пловдив на едно място ще го има датчика и е 70-80лв.Така че по-добре ти го вземи и им го занеси.И запомни : няма стари и нови фелиции.Дори на Фелиция 1.3 2000г. с новата маска има карбураторен вариант,който е естествено без тоз датчик за обороти.Както и старата маска 1996г. има МПИ с тоз датчик. ;)
Не,не съм им давал датчик,те ми намериха кутията от морга и е от карбураторна фела.
ААм мястото където го има в Пловдив не спомена ? smile012
ПП: Утре отивам до Ауто 1,казаха ми,че имат голям набор от подобни джаркалъци. :smt017
Абе тая кола щом се нуждае от такъв датчик значи е имала преди това на самата нея ... как така сега го няма.Къде е стария(как е било при предните 3 кутии),защо трябва да купуваш нов.Отивай и им тегли една дълга на тея майстори и си потърси нови и коректни.
Аман от измекяри ей smile150
Явно датчика се е загубил по пътя между майсторите или си е сменил собственика...... :-k :idea:
Ругахме на воля,сега да си видим и нашите евентуални грешки.Може пък и да е прав човека,ако има разлики в тези датчици за 98г и моделите от др години,знае ли човек ;)
...датчик на Хол за скоростите след 98'....
Успех
Ми казвам ти че няма разлика.Това е датчик за оборотите на коляновия вал на Simos 2-P.Еднакъв от 1996г. до 2001г.,т.е. няма друг вариант.Другия датчик за оборотите на коляновия вал е за система Bosch Monomotronic,но той няма отношение в случая.
Ето ти един магазин на Шкода , където може да намериш датчик за обороти на маховика : http://skodabuldim.com/ , бул. Найчо Цанов №10 - 032518212 - Сточна гара .
Огромни благодарности на всички и специално на lent.Датчика го намерихме и се очертава тези дни колата да е в движение.Ако съм в БГ за събора,този път ще дойда и ще почерпя smile159
Относно старите датчици,1-ят си стои на една свалена кутия в един майстор който щеше да я разглобява и заварява и се покри,а другата кутия я продадох,че беше счупена и нямах парчетата от корпуса да я заваря (датчика е бил на нея).
Тези майстори които я ремонтират колата в момента свършиха (макар и бавно) работата за която ме мотат олигофрени от 12 май 2009 г. smile175
=D> Радвам се за теб.
Но ми стана интересно какво си правил та ги трошиш тези скорости като солети ,подозирам че си от моята партия - здраво ръчка smile048 smile048 smile049 s_flag
Успех
Че е ръчка,ръчка беше...а скоростите са ниско,а бордюра висок.Как с 1 ръчка счупих 3 скоростни ли ?
-Счупих 1 и не събрах парчетата от кожуха да я поправя та я продадох на колега от форума.Историята е дълга но накратко или ме преебава някой "приятел" с който ще качваме новата скоростна,или нямам пари за нова...а и бях извън БГ известно време та колата си постоя... Поне разбрах че на хората които най-много говорят и са навитаци най-малко може да се разчита. smile150
