последен опит за съживяване
todor_velikov
правя последен опит ,ако ли не отива директно към надин. smile012
значи проблема се яви следния-със скорост над 70 км/ч,и независимо дали силно или слабо натискам спирачката,се появява силно тресене на предницата,заедно с пулсиране на педала и биене на волана,да кажа че и накладките и дисковете са нови на около 10 000км и са маркови textar от сточна гара smile048
амортисьорите предни като че ли са сдали багажа,но нямам други луфтове по шарнири или носачи...
идеи...?!
Звучи като криви дискове. Пулсиране на педала може да се появи и от износен/и/ барабани, но тресенето на волана си е на дискове. TEXTAR е силна марка, но ме притеснява магазина на сточна гара, ако става въпрос за този на бул. Васил Левски аз съм на мнение, че там се продават само боклуци и ментета. TEXTAR аз купувам от вносителя, виж цените там и се ориентирай.
Ето линк:
http://www.vdauto.com/bg/products.php?id=15
Абе тя колата е фаворит и не съм запознат с устройството и,но ако е с усилвател не би трябвало дори и при криви дискове да пулсира на педала,а от там и заключението че някое бутало на спирачните апарати пулсира и предизвиква и биенето във волана :-k .Озадачава това че го прави над 70км/ч по думите на собственика :roll: ,но и това ме навежда към мисли за вакуума на усилвателя и най-вече към възвратния клапан на маркуча от всмукателните тръби към усилвателя.
И пак да кажа,че не съм много запознат и ще се радвам да науча нещо в случай че съм в грешка smile049
Успех
Звучи като криви дискове. Пулсиране на педала може да се появи и от износен/и/ барабани, но тресенето на волана си е на дискове. TEXTAR е силна марка, но ме притеснява магазина на сточна гара, ако става въпрос за този на бул. Васил Левски аз съм на мнение, че там се продават само боклуци и ментета. ...............................
[-X
добре ,кажете ми къде има стругар около сточна гара,сливница да отида да ми завъртят дисковете?
Е нема по-голяма грешка, която може да направиш. След струга диска вече не е същия и варианта да се изкриви отново е въпрос на кратко време. Просто си се набутал с калпави дискове и ще трябва пак да се набуташ, ама тоз път за читави.
А проверка на спирачните апарати правил ли си. Да не стане кат при мен с кадета едно време. 3 комплекта дискове изкривих, докато ми кажат, че водачите трябвало да се сменят и спирачния апарат да се движи свободно по тях. Аз си знаех, че спирачния апарат не трябва да мърда ](*,)
Е нема по-голяма грешка, която може да направиш. След струга диска вече не е същия и варианта да се изкриви отново е въпрос на кратко време. Просто си се набутал с калпави дискове и ще трябва пак да се набуташ, ама тоз път за читави....
Мишо, колегата иска буквално да ги завърти на струг, за да провери дали са криви, а не да ги изправя./поне така го разбирам/
Аз също мисля, че проблемът е в дисковете.
значи нещата отиват към надин :mrgreen:
нови няма как да стане ,тия ги взех за около 50 лв парчето ,сега наново не давам ,тя така или иначе е доста изгнила и е въпрос на време да се разпадне smile049 ,та и затова питах ако може да я покарам още известно време с мин. средства ,но уви -не става smile027
Стой!!!! Трябват ми разни работи.
ще почакаш още месец до към 15 декември ,може и по -рано,ако искаш пиши на л.с,да ти кажа дали е работещо :D
Aз да вметна, че екометал вземат и некомплектна кола, т-т без мотор, скорости, дори и без джанти ;) Проверено е, за съжаление 2 пъти
Тодоре , искаш ли да пробваш с едни дискове ... на не повече от 5000 км. са , но като караш скрибуцат , но на педала не пулсират поне нямам спомен .
мерси бате,обаче вече проверено-не е от дисковете ,има някакво биене и на празен ход,но незнам защо само над 70 км се явява :roll:
не,обаче дясната полуоска още откакто съм купил колата е леко крива и може би тя дава някакво отражение,обаче е интересното че нито при ускорение,нито на празен ход има някакви вибрации ,а само при спиране smile049
Еми дискове де, дискове...сори, че се включвам така ни в клин, ни в ръкав, ама не издържах...Сърбал съм я тази попара - точно тресене, точно с нови дискове от магазина...Другия вариант е накладките да са боклук и да са зверски твърди - и таз попара съм я сърбал - ако не си съвсем отчаян вземи някои "меки" накладки от магазина и дисковете от TheBestForman и селд 150-200 километра градско ще се разбере дали проблема е решен...
Иначе имам известен интерес към двигателя, ако решиш да я засилваш към Надин!
идеи...?!
имам следния проблем с един Фаворит '94 година.
При спиране се появява силна вибрация, усеща се на волана и на педала на спирачките.
Спирачните дискове не са криви - не са нови, но са престъргани от много добър стругар и са измерени, че всичко им е наред.
Също така, вибрацията от лека (преди 1 месец) стана все по-силна и осезаема, т.е. проблема става все по силен, което не изглежда като проблем от криви дискове.
От какво друго може да има такава вибрация - спирачна помпа, лагери, макферсони? (отново, изключваме дисковете.)
Ако са лагери и т.н. - защо пък само при спиране се появява такава вибрация?
Предварително благодаря за всяка помощ!
Колеги, проблеме е решен.
Дисковете бяха - но не са криви.
Пак са сваляни от Фаворит (продаван на части) - но явно са друг модел.
Аз доколкото знам за Фаворите има 3 вида дискове:
дупки на 98мм, дупки на 100 мм, височина 48 мм и дупки на 100 мм и височина на 45 мм (тези са вече като на Фелицията)
Интересното е че дисковете са с дупки на 100мм и височина 48, но не пасват на главината добре.
Все едно са 4-ти вид.
Както и да е - с нови дискове - всичко е наред.
Не се хабете да престъргвате стари дискове - май няма особен смисъл.
:-k
накладките са най-скъпите и не мисля че са твърди,а и дисковете ги носих на чичик струг и отчете че не са криви
Ти ма хвърляш у музиката ... лятото преди да сменя опорите на пружините на Фаворита имах една вибрация само при спиране във волана , но не и на педала , но тогаз колата имаше и пукане при завой (пълен ляв и пълен десен) ... явно има още какво да се научи за тез автомобили :-k
Виждам, че някой ме е цитирал, но да потвърдя.
На фаворита проблема беше в дисквоете, които видимо и невидимо ня бяха криви.
Купих съвсем обикновени (най-евтините) TRW и, оооо, чудо - всичко се оправи.
мерси на всички за отзивите ,но се предавам няма смисъл а се хвърлят пари за тая кола,от вчера вече няма къде да се сложи и крика от едната страна50 см изгнило под прага smile049
6 г. вярно служене трябва да я оставя да почине smile168
още месец имам гражданска след това ще пусна и обява ако на някой му трябва нещо smile159
[-X
тоя пръст дето го въртиш знаеш ли къде да си го завреш smile045 значи се оказа крив диск текстара от сточна гара ,какви сте мошеници и продавача там ме праща при негов стругар,и човека казва, ооо прави са :smt0344 ](*,)
