Проблем с бубината
terzo
появи се нов проблем изгасна и не иска да запали.Смених бубината с параметрите който трябва да са , изпратени ми от ИКОНОМА,цял ден без проблем и преди 1 час изгасна в движение и няма палене.Поради късният час няма как да ми погледне един приятел колата, спомена само, :-k че е възможно да е датчик на Хол.?
Кои параметри смени на бУбината , бе пич ? Да не си барнал омовите параметри - тогава изгаряш директно комутатора !!!
смених бубината с параметрите който съответстват за този мотор от ЕМ комплект 33 затова и питах тук във форума и Иконома ми изпрати кода на бубината.
Освен да са ти пробутали менте. Пише ли кат.номер върху нея? Ако имаш възможност закачи на VAG-COM и провери за грешки, а в някой от каналите от 1 до 3 (не си спомням) виж какви обороти развива на стартер. Ако не отчита нищо датчика е духнал.
по скоро проблема вече не е в бубината ,а по скоро може да е от нея/новата/,защото старата нали прекъсваше от време на време и аз не я свалих от корпуса на колата ,та пробвах веднага и на старата и пак не палеше.
сменихме и делкото и пак няма искра ,може ли да е компютъра?
има ли вариант от разбито делко да е укъсил компютъра?
компа не е укъсил ,закачи я братовчед ми на програмата показала бушон който е изгорял/не съм при колата/сменен е с нов сега пали но не работи на високи обороти.Въэможно ли е от разбитото делко да изгори бушон?
май нещата се поизясниха след доста ходене по мъките?както споменах след като започна да прекъсва в първият влажен ден и след смяната на кабели ,дистрибуторна к-ка и палец купих и нова бобина с която колата работи два дни и угасна в движение,бях доста озадачен отностно проблема.Оказаха се куп други неща които не са били в ред по мотора.При закачането на VAG koma излизе изгорял бушон на компютъра от новата менте бобина,разбито делко което смених с втора употреба и закачих старата бубина.Колата обаче не работеше отново добре и при свалянето на капака се оказа ,че е презацепен и ангренажа с един зъб.След правилното зацепване колата има вече центровка и върви ,но програмата показва ,че ламбда сондата не работи и оборотите играят.Сега я карам така ,но явно делкото още когато е била зацепена с единият зъб е регулирано що годе до някъкви градуси та да върви некак си?Абе доста неща излезнаха наяве от предишни майсторчета дето са пипали .Отделно беше и запушен и един вакум за обратният бензин при дросела незнайно защо?
Здравей колега,
аз съм на същия хал!
играещи обороти на празен ход и леко придърпване на дълъг път.
Първо компа показа бобина, след смяната и показа ламбда сонда. Та сега я чакам от Чехия да ми я доставят - пичовете от Казанлък.
Дано няма трето!!!
