Проблем с централното заключване !
Stafidkata
Здрвейте,
Преди няколко дни закупих своята Шкода Октавия 2007г. 1.9 TDI.
Много съм доволен за сега от автомобила, но имам един проблем , който ме мъчи, трябва да го реша :)
Проблема е следния : При потегляне, вратите се заключват автоматично. До тук добре :) Когато спра всичко е ок когато се отварят от вътре, но от вън не се отварят. Някой ще каже, че си има копче за отключване НО тук вече е проблема! Каквото и да натискам няма шанс да се отключи. Загасвам колата и пак си е заключено! Единствения вариант да ги отключа е когато от копчето на ключа натисна бутона за отключване! :roll:
Това е екстра с цел да не ти влезне някой в колата из -отвън. Можеш да си я изключиш. За целта - отиваш в някой сервиз където могат да пъхат кабели в "дупката" на колата - ( VAG- COM ) и със съответната програма дават OFF на "екстрата" ! :)
Аз ходих при един такъв и не можа да реши проблема ! Каза, че вероятно машинката във вратата е нещо развалена, но... явно може и да не е ... Би ли ми препоръчал при кой да отида ?
Нещо развалено има, щом не можеш да я отвориш отвътре с копчето на вратата. Или самото копче е умряло или кабеляка или нещо в модула на централното. Взимаш един мултицет или пробна лампа и почваш да разглобяваш. Не е просто, много кори ще трябва да махнеш, та ако нямаш нерви и подготовка не се и захващай.
Абе да ти кажа честно не я знам каква е :D
Тогава всичко е наред ! Така трябва да бъде ! smile035
И мойта е така !
