Окачване - пояснения и варианти
skodachoise
скоро ходих в шкода и много ми хареса йети, но усетих един основен проблем, който не знам дали се преодолява и как - когато седиш на задната седалка много друса и хлопа.
Какво е това окачване, само на новата кола ли е така или по -принцип и може ли да се направи нещо да се посмекчи ?
А съжалявам още един въпрос, някой да е чувал кога ще излиза Шкода йети макси или това е само слух ??? Предполагам ще е с по-дълга база от сегашния?
Хлопането трябва да е от някакви неукрепени предмети в багажника. Досега не съм чул моето Йети да хлопа, нито през дълбоки дупки, нито по черен път. Действително на предните седалки вози по-добре отколкото на задните, може би защото колата отпред е по-тежка. Може да са напомпили много задните гуми - питай ги. Според мен вози по-добре от доста коли, но за да не усещаш неравностите ти трябва нещо от рода на Jeep Commander. За Йети макси не съм чувал, едва ли ще има в близките 1-2 години, а ако излезе не ми се мисли колко ще струва :roll:
Със моите 10к километра това лято по голямо разнообразие от пътища - от нови магистрали до лунни пейзажи (Батак-Доспат например),
мога да кажа че окачването на Йети е приятно стегнато и нищо не "хлопа" ,
то обича да лети по завоите и друсането остава последното притеснение на возещите се отзад smile021 .
Разбира се трябва да се отбележи че задните седалки са по-твърдичко тапицирани от предните.
Тестовата кола с 17" джанти ли беше ? Колегите от UK форума препоръчват 16" на тези които искат по-мека возия.
Ами честно да си призная не помня дали бяха 17 или 16 за атмосфери не се сетих, предполагам 2,2 е достатъчно или много ?
Имате ли опит с 4х4 колко добре се справя в сравнение с например Сузуки гранд витара , нисан екс трейл и субару форестър ?
Изобщо може ли някой с две думи да каже какво е различното между тоя халдекс и др системи?
На мен почти не ми трябва офроуд но е добре да знаеш че може да те измъкне от сняг, кал и тем подобни?
За новото йети четох че мислели да пускат но не е ясно кога... сигурно ще е готино доста.
Колега,аз карам почти 2 години Октавия Скаут и мога да кажа,че системата за задвижване Халдекс 4 е перфектна за всякакви трудни,хлъзгави и заснежени пътища.
Активен скиор съм и съм достигал до ръба на възможностите и, и съм изключително доволен!Това което може да те спре е когато колата увисне по корем:
http://forum.offroad-bulgaria.com/showt ... 702&page=2
Халдекса представлява многодисков съединител в маслена баня,разположен в края на кардана между предния и задния мост.Дисковете на съединителя се притискат един в друг при определени положения и с определена сила от хидравлично бутало.Компютър следи главно скоростите на въртене на колелетата на предния мост и задния мост и когато засече разлика,задейства хидрваличния цилиндър,притиска дисковете и задните колела също се завъртат.При старите системи халдекс(мисля,че до второ поколение) предните колела трябва да превъртят на 45 градуса и тогава се подава сигнал за задействане на съединителя(Халдекса).Колкото по-голямо е превъртането на предните колела,толкова по-силно хидравличния цилиндър притиска дисковете и толкова по-голям въртящ момент се предава към задния мост,до момента до който дисковете са напълно притиснати и разпределението на момента между преден и заден мост стане 50/50.Освен това,ако лявото колело превърти спрямо дясното ESP упражнява спирачно усилие на превъртащото колело и така изравнява скоростта им на въртене.И т.к. тези системи в последните модели(Халдекс4) сработват за части от секундата се получава така,че всичките колела се въртят с еднаква скорост.При Халдекс 4 дори не трябва предните колела да превъртат за да се задвижат и задните-достатъчно е рязко подаване на газ и системата мигновено прехвърля въртящ момент назад.От това по-добро за употреба по пътя е само торсен диференциала+ESP,но това вече е друга бира.
мерси за хубавото описание на халдекса, някъде да си срещал сравнение между субару и шкода системите ? също например нисан ? субару например много се хвалят но гледам в накой тестове комплексно йети бие, чудно ми е как и защо са подредени?
Преди да взема Шкодата се колебаех между нея и Субару Форестър.Аз отдавна съм фен на Субару,но останах разочарован.Новите Субару,нямат нищо общо с легендите!Правих доста сериозен оффроуд тест на Субаруто и според мен системата му на задвижване работи почти като на Шкодата с едно уточнение-според мен сработваше доста по-бавно.Единственото предимство на Субаруто е по-големите му ъгли на атака както отпред,така и отзад.Огромен недостатък на Субаруто е,че не можеш с копче да изключваш тракшън контрола-това е недопустимо за Субару!!!Това прави Шкодата доста по-проходима в дълбок сняг например.
Не съм тествал Нисан Х трайл,но съм тествал Кашкай-със същата система на задвижване и извода ми е същия-електронните им системи сработват по-бавно от Халдекса.Ако не се лъжа последните Х трайл имат заден LSD( диференциал с повишено триене),което си е предимство главно за по-тежки терени извън шосе.
За Сузуки Гранд Витара-нищо не мога да кажа за последните модели,но по-старите са много корави,но нямат никаква елетроника и са със класическото 4х4 задвижване с раздатка и рама.Забравих да кажа,че съм състезател по офроуд smile092
И Сузукито и Нисана са по-височки и позволяват по-далечни забежки извън пътя.
Накратко:
-Главно за асфалта и за пикник близо до асфалта-Шкодата;Халдекса е най-добрата система за задвижване от 4те,но не е достатъчно висока.
-Ако всяка седмица ще ходиш на вилата,до която няма път,включително и зимата,или пък често обичаш да си житкаш по поляните и черните пътища-Х трайл или Гранд Витара-което от двете ти допадне повече,като интериор или екстериор.Субаруто за мен е компромис.
Успех с избора!
Дядото има Гранд Витара от новите (2006) със бензинов двойка двигате. Пълна скръп от към вървеж и от към оффроуд възможности. Първо че тоя двигател е много муден за постоянното му 4х4 и второ колата изключително много се люлее, накланя и отзад много гадно подскача на пътя. На оффроуд сме я вкарвали из поляните и зимата в снега - ТрЪгедия :oops: Шосейна джипка си е отвсякъде не става за такива неща, по-добре Скаут според мен пред нея! А и да не говорим че хвърли съединителя на 40к км на няма и 5 години. Ама за тея пари ... толкоз smile049
Здрасти много интересно защото точно тези две коли и аз сравнявам , но никъде не намерих сравнение написано както трябва - форестър срещи йети
Под тракшън контрол имаш предвид esp ili vsc (при субару маи така беше) ili e нещо друго ? Аз видях само едно копче на повечето коли за изключване точно на това, в субару има и тая ръчка за бързи и бавни скорости . Доколкото разбирам то се използва против приплъзване и ако се изключи и дадеш рязко газ може да издрапаш някъде по баир на хлъзгаво ? Ама тогава за какво ни е това 4по4 щом не се справя ??? Под новото субару имаш предвид от 2009 насам нали ? Явно си го карал по баирите някъде.
Офроуд определено няма да се кара много с тая кола така че явно според тебе халдекса е по-добър , но пък доста ми хареса какво са обяснили за разполагане на двигателя и 4по4 системата си субару освен ако не е само приказки. Всъщност почвам да мисля че и тяхната система и халдекса са повече електроника отколкото истински офроуд здрави системи и не мога да разбера кое им е реалното подаване към4те и как правят предварение на хлъзгането след като трябва да се хлъзне за да усети системата ???? Е *ати врачките са !?
Да точно това имам в предвид.ESP(electrоnic stabilazing program)=VSC(vehicle stbility control),което на практика прави едно и също-упражнява спирачно усилие на до 3 от колелата едновременно(когато на колкото се налага).На копчето за изключване в Шкодата пише ESP,но на практика се изключва TC(traction control).Тракшън контрола работи заедно с ESP,но той,когато засече превъртане на колело,започва да намалява количеството подавано гориво,за да избегне буксуването.Това на мокър асфалт,на лед,на пясък,на трева помага много и работи ефективно.Когато се забиеш обаче в по-дълбок сняг или кал,тракшъна направо те спира и си до там,ако не можеш да го изключиш и да накараш гумите да превъртат и да ровят,за да те изкара.Е точно това при Субару не може да се изключва.Да,за новия форестър говоря.
За понижаващите предавки-има ги само на бензиновия мотор(аз точно него тествах).Доста е слаб за това купе и няма нищо общо с 1,8ТСИ на Шкода.За това му слагат понижаващи предваки,които ако караш на шосе да можеш да ускоряваш по-бързо или да теглиш ремарке.
Субару(по принцип) има много добре разположени в пространството елементи на задвижване-преден мост,заден мост и кардан се намират в една равнина,което означава,че предването на движението става почти по-права линия(без чупене на каретата на кардана),от което следва,че има по-малко триене и съпротивление.
При Шкода карадана е с наклон и каретата работят под ъгъл с повече триене и съпротивление.Ей това е основната разлика.Предимство на Субару е боксерния двигател и по-ниския център на тежестта.
За усещане на превъртането,датчиците го хващат наистина преди ти да го усетиш,както ти казах,но Субаруто реагира доста по-бавно от Шкодата.
здрасти, само едно ми се струва , че имаше някакво копче такова, ето на тази картинка не е ли това? Иначе съм съгласен че бензина май е слаб , тая ръчка не ми харесва много за бавните и скоростните кутии са малко стара работа, ама пък това може да се окаже по -здраво. интересното е че 1.8 двигателя на йети също не се чувства така като на супърб да речем :-(
Привет,
Смених джанти и гуми наскоро в Еуратек София. От 17' минах на 16' Spectrum и Continental TS 830 P. Йетито излезе от сервиза с налягане в гумите около 3 атм., Господинът на гумите ми каза , че понеже е зима (?), е направил налягането 2.5 атм. и вярвал на машината си. Това беше в отговор на запитването ми след бърза проверка с добрия стар руски манометър на паркинга пред сервиза. Викам си може пък наистина да се е счупил моя уред.....Но след като почти ми паднаха пломбите до Младост, минах през още 2 манометъра и те показаха 3 атм.
Та може и тестовото Йети да е минало през "проверената" машина на Еуратек.
А също не мога също да разбера какви са тези 2.5 атм., за които гумаджията говореше, не съм споменавал , че ще ходя на рали или че искам минимален разход.
Разбирам да беше кварталният гумаджия..... , а работодателят му казва - за този размер предни 2.2 , задни според натоварването и толкоз.
Сега съм на около 2.2, разликата с 3 е огромна, а возията е по-мека в сравнение с 17', влизането в дупки е по-комфортно за возещите се.
Относно Suzuki Grand Vitara, имаше сравнителен тест в последните Авто Билд с Йети. Освен всичко друго, впечатли ме най-вече разликата в спирачния път от 100 км/ч до 0 при топли спирачки. Йети - 36.1 м. Сузуки - 42.1 м.......... smile117
Благодаря на колегата stoianovm за обяснениеto по системата TCS.
Като взех колата , на мен лично ми отне време да се ориентирам, че това е всъщност популярното ASR и с нейното изключване, ESP oстава да функционира.
Интересни са и всички функции, включени в “off road” бутона. Ако някой от форумците собственици на Йети е с книжка на Суперб smile012 и не може да се запознае с тях, да се обади.
  • 3 месеци по-късно...
При Субару Имаш постоянно зацепени 2 моста с вискозно-самоблокиращ диференциал. Т.е. на идеални сухи участъци нямаш никакво предимство освен ниско разположения разплескан Н4/Н6 мотор. При хлъзгав терен вероятността да получиш последователност от недозавиване и презавиване или обратно със субару е доста голяма, защото вискомуфата в централния диференциал чака разлика в скоростта на въртене на двата изходни вала и да се разбърка малко силикона, за да се блокира и да изравни скоростите им. Блокирането става рязко, понякога дори с удар :) Но истината е, че са много корави машини. Аутбек и Форестър са страшни чукове, с които трябва да си "голем", за да затънеш. Ако едно предно и едно задно колело на субару без ЛСД на задния диф останат на хлъзгаво и пребуксуват обаче, си дотам. В момента Хонда и Митсубиши имат доста добри системи за 4х4. Торк векторинг му казват. Мисля, че и Х драйв е подобен. Теоретично според мен е най-добре три торсен диференциали. Там се усеща загубата на въртящ момент мигновенно със зъбни колела. Обаче не знам за кола с такова изпълнение.
И при Йети е постоянно 4х4. Някакъв процент, май беше 5%, от въртящия момент винаги се предава и към задния мост.
Хахаха! 30% наклон са си доста сериозно препятствие.
ACURA-та обаче ги сложи в малкия си джоб! А тоя с AUDI-то много буреше бе - все стъпваше на сухото!
От известно време доста се замислям за някакво возило 4х4 и все повече се приближавам до смяна на сегашното...
А тук темата ми стана много интересна, даже се регнах www.offroad-bulgaria.com и както се метнах по гористите пътища с мотора, май колата и тя натам върви :roll:
Защо няма такова местенце за тестове в София ... Веднага отивам да сравня Нивата с паркетниците smile049
Нивата е с отворени преден и заден диференциали и среден с принудително блокиране. Поправи ме ако греша. Ако съм прав - няма ама абсолютно никакъв шанс :) Гумите които са на лед получават почти 0Nm, за да пребуксуват. Отворения диференциал предава точно 1 път въртящия момент на другото колело (или другата ос-според зависи за какво се използва) и то с почти 0Nm, горкото не може да потегли. Ако беше LSD някой от диференциалите имаш голям шанс да се измъкнеш. С торсена съм чувал, че ако дръпнеш леко ръчната спирачка, колелото на лед чувства няколко Nm спирачно усилие и може да го предаде до 5 пъти на другото колело или ос. Общо взето това клипче е реклама на торк векторинг - системата.
Добре де, какви за тези скъпи автомобили от този тест, дето не могат да издрапат :-k
Моята Октавия ще го качи тоз баир (поне първия 20%) със EDS системата.
Много пъти ми е вършила работа, само ако и отляво и отдясно е лед няма спасение...
Без значение каква е системата за "4х4" на почти всички съвременни автомобили на практика е една и съща. При торсен, халдекс, х-драйв, 4-матик и още бла бла ........ , различното е в нещото предаващо въртящ момент към не основния двигателен мост, като с малки изключения (торсен, виско муфа, LSD и може би още нещо) нещото се управлява от електрониката, а преразпределението на момента между двете колела на съответния мост става чрез т.нар. електронен блокаж на диференциала който всъщност е електрониката на колата която въздейства на спирачките на колелата или на многодискови съединители на двата полу вала в кожуха на диференциала, което напрактика е същото ама по-сложно и е много под съмнение дали е по-добро. Почти никоя от съвременните системи неможе да подаде 100% от момента на едно клело без значение какво показват различните клипчета из нета, които в 99,99% от случаите целят да възвисят една марка за сметка на друга. Предаването на 100% от момента на едно, което и да е колело е възможно само при наличието на механичен блокаж на предния, задния и междинния диференциал (ако го има), а на практика такъв автомобил в серийна продажба няма (максимум с блокаж на среден и заден диф.). На практика излиза, че колко добро е едно съвременно 4х4 зависи само от това колко добър е екипа от програмисти които са му написали софтуера. Хубавото на 4х4-то на Йети, е че софтуера на халдекс 4 е направен така, че винаги подава минимум 4 % от момента на задния мост, увеличава подавания момент дори и без да се е появила разлика в скоростите на колелата ако са създадени условия за пребоксуване, като рязкото подаване на газ например, за това колите с халдекс 4 са малко по-неикономични сравнени с тези с халдекс 3 например, но са доста по и кономични от тези с торсен например където момента е нормално разпределен 50/50 или 40/60, но пък за разлика от торсен е силно зависим от електрониката и при изгасен автомобил престава да действа.
П.С. - това с ръчната е стар номер който помага при всички коли със задно предаване който всъщност е взаимстван и осавършенстван при електронните блокажи
Абсолютно си прав. Октавията ти има отворен диференциал, който разпределя 1:1 въртящ момент между колелата. При EDS забуксувалото колело, изпитващо 0Nm момент, го чуква спирачката - ама само него - и другото получава толкова въртящ момент колкото спирачното усилие е създало на полуоста и колата тръгва.
Искам да те поправя за няколко неща:
EDS не разпределя въртящ момент между колелата на една ос, защото самия диференциал не може да прави такова нещо, а само помага на колелото със сцепление да получи Nm.
При многодискови съединители в кожуха на диференциала става точно преразпределение на въртящ момент и е съвсем различно нещо от EDS.
G-klasse има с 3 отворени диференциали с принудително механично блокиране (мисля че става чрез вакуум и лостчета) - лично съм се возил в такава :)
Това с ръчната при не-торсен или ЛСД не може да се случи.
Без значение каква е системата за "4х4" .........
Леко немога да се съглася с направените поправки.
1. диференциала прави точно това да преразпределя въртящ момент, дали ще зацепиш едно дисков съединител (каквото всъщност е спирачката) в края на полуваловете или многодисков на касета на диференциала на практика е едно и също (само дето не натоварваш полуваловете на осукване), в единия случай прилагаш съпротивителен момент в края, а в другия в началото на полуваловете (някой им викат полуоски, ама разликата между вал и ос е друга тема), ако не вярваш си намери някой учебник по Теория на машините и механизмите (ТММ).
2. на въпросните "G-klasse"-и могат да се блокират само среден и заден диференциали.
3. а за упражнението с ръчната ще те обори всеки който се е качвал на москвич или волга, и въобще няма никакъв смисъл при ЛСД, защото те се "самоблокират", а колкото до торсен, той се използва само като среден диференциал.
Мирчев, не сте прав и може да заблудите хората, които четат! С учебника по ТММ много я обърка! :)
1.Точно за това ABS-а чуква буксуващото колело, а не и двете!!! Полуваловете са натоварени точно на усукване, когато автомобила е в движение! http://en.wikipedia.org/wiki/Differenti ... cal_device) /или How Stuff Works/ A conventional "open" (non-locked or otherwise traction-aided) differential always supplies close to equal (because of internal friction) torque to each side.[2] To illustrate how this can limit torque applied to the driving wheels, imagine a simple rear-wheel drive vehicle, with one rear roadwheel on asphalt with good grip, and the other on a patch of slippery ice. It takes very little torque to spin the side on slippery ice, and because a differential splits torque equally to each side, the torque that is applied to the side that is on asphalt is limited to this amount. Има още много полезна информация в тези сайтове.
2. Ама моля ти се - от mobile.bg - http://www.mobile.bg/photos/2/big/21327 ... 1616_6.pic http://www.mobile.bg/photos/2/big/21306 ... 5612_5.pic http://www.mobile.bg/photos1/2/big/2132 ... 4521_7.pic - явно и АМГ имат сериозни офроуд претенции :) Дори карачи на возила с рама :) ми казаха, че това е схемата на задвижване при всички Г класи.
3. Имайки предвид 1. помисли защо ръчната не помага на отворен диференциал. Москвич съм карал от 18 до 20тата си година - моля те :) Торсен се използва при ХАМЪР за преден и заден, някой Субару СТИ мисля за преден и заден, Ауди В8 го ползва за заден и междуосев, Ланча Делта Интеграле мисля, че за заден, Фокус РС за преден, дрифтаджийски японки за заден и много много много други :)
Още нещо - има значение каква ти е системата 4х4! Когато пристъпваш към купуване на такъв автомобил, е хубаво да си наясно, за да знаеш какво да очакваш като поведение, възможности и поддръжка!
Спамим по темата! Ако продължиш да твърдиш, че те оборвам необосновано, няма да ти отговарям!
