Подгревни свещи на О1
at.stoev
Благодаря ти много колега за дадената информация.
Когато беше още топло времето се чуваше релето за подгряване да ми сработва.Учидих се много и установих че при около 17-20гр. при даване на контакт свещите не подгряват,а като е запаля започват да подгряват и се замислих защо е така :-k Сега си търся отговор от къде маже да стане това,като до сега съм нямал проблеми с подобен проблем.
Подгревните свещи работят при температура под 7 градуса. Не вярвам да има настройка през VAG-COM за това, но и не смятам, че е нужно. Ако двигателя е наред си пали от раз на 0 градуса без подгряване smile049
Под 7 градуса ги пуска и преди да запали. Над 7 градуса ги пуска след като запали, за да не товари излишно акумулатора. Над определени градуси не ги пуска въобще. Не съм сигурен дали при всички модели градусите са еднакви.
Само да добавя, че О1 има два комплекта подгревни свещи:
1) За запалване - 4бр, по един за всеки цилиндър
2) За подгряане на охладителната течност - 3бр на входа на водата към двигателя.
При студена кола (т.е. под 40 градуса) и обороти над 2000-2500 се пускат втория тип. Целта им е да се намали до минимум времето за загряване на двигателя. А не работят под 2000 оборота за да не падне акумулатора.
Накратко - предполагам, че си чувал релето за втория тип свещи. Аз поне никога не съм чувал това на първия ...
Тия дето греят водата не са задължителни. Мойте и двете си нямат :)
Въпрос - какви проблеми може да има, ако има 1 изгоряла свещ и бъде подменена само изгорялата свещ, а не 4-те свещи. :-k
Абе според мен не би трябвало да има проблем. Нали са вързани паралелно мама му стара. Ама майсторите казават, че се сменяли комплект... Щото иначе горяли. И аз ги послушах. Но при мен бяха 2 умрели и една под съмнение, та нямах големи терзания...
никакъв
Благодаря! smile056
Смяната ще е с оригинална свещ - 34 лв. от ЕТ (имат 2 вида свещи за моята машина).
