Съвет за гуми на рс-2.0 tsi октавия
toni.montana
Дойде с летни Потенца 225/45/17 , как смятате дали мога да и сложа
215/50/17 за зимата и каква би трябвало да е марката според вас?
Всеки има различно мнение по въпроса(гуми като предпочитания). Според мен: вземи си Vredestein и си свиркай!
Според мен си вземи един комплект 16" джанти и гуми 205/55/16 и си решаваш проблема за 2-3-4г напред. Няма монтаж-демонтаж на гуми всяка година и да киснеш по гумаджийници като "цифка на простор".
Я оставете човека да си вземе едни хубави 17ки за зимата smile168 . Аз от старата кола имах едни идеални 15'' - мислех че ще мога да ги сложа и изненадаааа - не влизат. Пробвах и с 16'' - пак зор работа - и те не стават. Апаратите опират в джантата. Нямах избор и си взех 17'' гуми. Не знам дали е от джантата, но 16'' не станаха при мен. И без друго имах хубави 17ки джанти - само си ги обух с едни хубави зимни гуми.
Аз също искам 16 но ма колата фигурират само 17 и 18 като препоръчителни.
Не знам дали е добра идея а и не искам да давам 2500 за джанти и 4 гуми общо.
16 но само защото няма да влезне по-голяма в мястото за резервна.
Дори не съм я слагал , не знам дали става със стом. си джанта на големите апарати и дискове.
Здравей,
предните ти спирачни дискове са 312 мм Х 25мм. При намирането на подходяща 16 цолова джанта (форма и ЕТ) ще стане на RS. Най-добре оригинална такава за Октавия.
Взех continental ts 830 p V , dot 3311, 370 лв гумата , тоест 330 понеже шкода правят 10% отстъпка. 225/50/17 избрах и с 20 мм в диаметър стана по голяма гумата. Надявам се този 1см да не попречи и да не опира.
