ОК1 - чукане при спиране на двигател
bobi888888
Здравейте. от 3 мес съм собственик на ОК1, 1,9 тди, 110 кс. Наистина един много добър автомобил - до момента съм сменил поне 10 автомобила, но от ктавията съм наистина приятно изненадан. както и да е. Появи ми се леко чаткане отпред в ляво и то само когато колата се движи на скорост, без да бъде подавана газ - например по надолнище, абе в смисъл когато моторът спира колата. на свободна и при ускорение - шумът липсва. Бихте ли дали съвет от какво може да е това изнервящо чаткане. благодаря предварително.
До "bobi888888" - Без да се смееш, но.. Скоро да си свалял някоя гума случайно? Миналата година бях свидетел на звучащ по абсолютно същия начин проблем и се оказа джанта, стегната не винт по винт, срещуположно и малко по малко, а сложена леееко на криво (просто неприлепнала плътно) и стегната един винт - до край, после втория до край и така нататък. При свалянето на джантата, при разхлабването вече на последния винт, джантата изпука силно и дефакто се намести. След ново стягане всичко вече беше ОК. Ако не е това проблема, не знам какво друго може да е. Не вярвам да е каре.. Нещо по окачването? Знам ли, нека други колеги се изкажат..
не знам. карах я на майстор да погледне предницата - гледах го как провери всичко отдолу - клати бута.... и смени само двата тампона на стабилизираща щанга, всичко друго било стегнато и ок. та за сега така карам, ще видим какво ще излезе. :):):)
