Въпрос ???
someone
Здравейте колеги! Значи на скоро си купих Фабия 1.4 16V, 00'. s_flag Един месец вече я карам без проблем, и снощи като се прибирах от работа ми светна лампата за ръчната за около 3-4 сек. и подаде звуков сигнал 3 пъти от компютъра. Помислих си, че не съм свалил ръчната, но беше свалена. След това всичко утихна и си продължи движението нормално. Та се питах за какво ме предопреждава? Благодаря предварително.
Благодаря колега !! Нивото наистина е на минимума.. Доливам и съм ОК ! Сега с риск да прозвуча нахално искам да задам още един въпрос.. Върви си перфектно количката..ама от време на време като подам повечко газ (най вече на 2-ра) започва да прекъсва.Чудя се да не е от свещите, ама толкова и разбирам. :-k Мисля да я откарам на една диагностика, но ако някой може да помогне, и това не му представлява проблем МОЛЯ smile049 s_flag s_flag s_flag
Доливам и съм ОК !...
Да, да, ама не! А каква е причината, за да ти падне нивото на спирачната течност? Откри ли я? Или ще доливаш просто така докато спре колата или не може да спира...
И аз така си мислих, ама се оказа изпуснали спирачни машинки.
Разбира се, че ще проследя! За сега се нядявам да си е било така още като я купих, защото е мъничко над минимума и датчикът ми се включи на един завой като се наклони колата.
Няма какво да следиш, отиваш зад колата и гледай колелата от вътрешната страна, което е мокро там сменяш цилиндърчето и си караш..
свещи, горивен филтър. Сменят се на всеки 60 км.
На колко се сменят колега, че нещо без да искаш май си объркал числото ? :D :-k
Нивото на течността пада и при износването на накладките. Всъщност това е причината за компенсаторното казанче, иначе нямаше да го има.
Баш на толкова е по книга. А моите ги смених на 80к.
:oops: Аз за хиряди си говоря, ама не пиша. Сега ти схванах намека.
