замяна на компресор на ок2 с такъв от VW
lz1
дали при vw използват различни от полските компресори и заменяеми ли са?
Ако го сменяш,сложи "DENZO"/японски/-бетон са!!! smile152 smile152 smile152
а лесно ли се подменя вентилатора на парното на ок2, понеже на някои скорости се появява ужасна вибрация , и колко струва нов? Благодаря за отговорите.
Според мен,няма смисъл да го сменяш! Вибрациите се дължат на някои разхлабени компоненти. Но въпреки всичко по темата да се произнесат препатилите собственици на О2.
Сваляш вентилатора и прочистваш перката, там се е загнездил някой боклук, който я разбалансира.
Лесно се сваля. Погледни под жабката. Почисти перката и виж дали се върти лесно на ръка . Ако не се върти пръсни малко с контокс по втулките и го раздвижи.
И моят вентилатор се разбалансира миналата година и се оказа, че една семка от дърво се е завряла между лопатките. Почистих я отпред откъм капака с малко псувни, защото трудно се сваля решетката. Тоест само я повдигнах в единия край, за да не свалям чистачките и поради тази причина си бях нарязал ръцете на 3 места.
