Притрисане при старт
naviii
Добър вечер колеги,
Имам един проблем с моята Октавия(2.0 MPI/115 к.с.). След като времето се застуди сутрин като паля се получава едно притирисане на двигателя в момента на запалване. Това се наблюдава само сутрин като тръгвам за работа, вечер като се прибирам го няма този проблем. Също така мисля че свързано със температурата на възфуха понеже този проблем го имах и преди лятото, но изчезна като се стопли времето. Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще съм благодаран на повече инфо.
По-скоро проблем с запушване на дюзите/налягане на горивото. Изчакваш ли след даване на контакт помпата да вдигне налягане? Опитай да дадеш два пъти на контакт и спедели резултата.
от гадаене няма смисъл-трябва да се установи точно претрисането на място....
така по ентернет трудно можеш да го представиш какво е другите да определят от какво е
може да е от бедна смес-тя може да е от темп.датчик,ниско ниво на горивото в началния момент/клапана за възвратно гориво в помпата не държи/,дюзи-намален капацитет,свещи и компания...и т.н.
Изглежда, че това е чест проблем при доста коли, може ли да се оправя?
:smt017 :smt017 :smt017
Мерси за отговорите.
Смятам да си сменя акомулатора на първо време че му е времето вече(шеста година).
След това ще закача колата на компютър да проверя дали няма нещо да излезе.
Някой знае ли сервиз в Бургас, където може да извършват тази маниполуция(VAG COM май се казва)?
Ми как ве - всички знаят !!! Срещу затвора. s_flag
