лампа за масло?
rosso666
Привет колеги имам следното питане -защо лампата на маслото ми светка когато оборотите паднат под 1000??? :-k
Става въпрос за форман 1993г.
Също да Ви питам тези двигатели с ангренажни вериги ли са? smile021
Да,тези двигатели са с верига.А това,че ти свети лампата за маслото под 1000об./мин. показва,че според датчика за маслото,същото е с по-ниско налягане.Варианти доста - повреден датчик,маслена помпа,лагери на коляновия вал,пък може и масло с нисък вискозитет.
Едното се решава със смяна на маслото... а другите варанти дали са валидни за кола на 25ооокм?
и на колко оборота работят тези коли?
Ами оборотите на ПХ са някъде между 750 и 850 май.Сега зависи твоята на колко работи.Ако работи на 500 - 600 може и да присвятка лампата.То не е гаранция че като Формана ти е на 25 000км, не можеда съществува някакъв проблем.Единствено няма да е от износване.А маслото какво е и от кога е?
Ами маслото нямам и на идея какво е баща ми се занимаваше (най вероятно е сменяно веднъж) колта е форман 1.3 1993г
Колата е карана много рядко и последните 5 години е палена само не е карана .
работи(като загрее на около 900оборота,.
А другото интересно е че ако не са включени фаровете работи на около 900/1000оборота.
а като ги влкюча и оборотине падат???
така ли трябва да бъде
и маслото не свети когато оборотите са 1000(тихи) но вклучас ли фаровете оборотите падат и лампата светва
Смени първо маслото и ако не спре почни с датчика за масло ... желателно е масло да се сменя или на 10 000 км. или на една година , тъй че ако е сменяно преди пет години това отдавна не е масло .
Даже и лампата за "зареждането" светва от време на време като паднат оборотите.
Това е нормално.
аааа на повече от 5 години е маслото.
А може ли да ми кажеш дали се сменя лесно този датчик? и дали е скъп.
НО когато я карах преди 5 години имам спомен че пак присветкваше маслото но наистина незнам кога е смено маслото.
Но тъй като вече не карам служебна кола реших да я подкарвам тази кола.
Все пак има и сантиоментална собственост за мен.
Първото нещо,което трябва да направиш е да смениш маслото.Защото това в двигателя не е масло,а някаква гадост,която не ти смазва двигателя,а му вреди.Не отлагай!
Относно датчика - преди 2 години беше 7лв.Сега не знам точно,но при всички положения няма да е повече от 15лв. според мен.
Колеги наистина може да ви звучат много смешни въпросите ми но тази кола съм я карал 10-ина пъти и незнам нищо за нея .затова питам така "ламерски"
Ами датчика на радиатора който пуска перката имате ли предства кви пари е ?
Ами зависи.Ако държиш на оригинален - 20-тина лв. май беше.Иначе резбата е унифицирана и можеда сложиш датчик за друга марка автомобил,например VW,Lada.Цената на този тип датчици почва от към 4-5лв. до 10-тина лв.Но според мен сложи един оригинален - такъв,какъвто трябва да бъде.
10W-40 е най-подходящо като вискозитетен индекс.Относно марките на маслата - доста относително е,едни ще кажат че е добро,други - не.Но задължително е да е хубаво,защото щом двигателя е на 25 000км. е добре да го пазиш.
Не.10W-40 е полусинтетично.
Ако искаш минерално - 15W-40 или 15W-50.
