Как гърми диод на алтернатор.
The Best Forman
Интересна случка от ранната сутрин ... карам си доволен и щастлив Формана и на един завой лампата на алтернатора взе да пресветка и колкото повече газ давам , толкоз по - силно свети.
Казвам си е дойде му времето на това реле и директно вземам ремонтираното и го слагам , да да , ама не същата работа ... заряд на акумулатора 14В , ама лампата свети ... виждам жичката към лампата със спукана изолация и окислена и си казвам - режа , една нова кабелна обувка и е като нов , ама пак същото и тогаз взех та сложих мултицета на изхода на жичката и изненада - 16В към крушката и ми стана ясно , че ще се отваря алтернатор.
Естествено ми стана ясно , че диодния блок е фира , но рекох да проверя кой е виновника и почнах да меря диодите и единия от големите диоди на долния ред в правата посока нормално съпротивление (около 500 Ом) , а в обратната 100 Ом ... белязах го и някой ден ще се опитам да го сменя , ама няма да е скоро.
Сега отивам да метна алтернатора на колата и стискайте палци другия диоден блок да е у ред :mrgreen:
Имаш кола-имаш проблем smile001
Дошло му е времето явно на тоя Идиод,или неко статорна намотка го е "уморила",ако е окъсила частично :roll:
Турай друг диод ,ако имаш,ма внимавай ,че на едната плочка корпуса на диодите е +,а на другата -
....абе кво ти обяснявам па на тебе бре,като та знам че си знаеш smile091
Те горят в двойка smile049
Ако диод в изправителната двойка пробие задължително гори и "огледалния" му smile049
Теоретично -Да...ама???
Така като се замисля, това може да стане само ,ако се обърне поляритета на захранването.
В случая не е обръщан,пък и диодът не е окъсил напълно. smile049
... пък и диодът не е окъсил напълно. smile049
Това е отговора. Ако пробие напълно в схема грец на всяка втора полувълна се получава късо smile049
Абре вие много мръсни думи зехте да говорите , а моя алтернатор работи , щото под кревата ми прах не се събира (няма място за него от части) :mrgreen:
Тука може да поспорим за това твърдение! По принцип си прав, ама на практика карах така около един месец с изгорял диод(обратния)- колкото повече газ даваш- толкова по-малко свети лампата. Смених го, ама при монтажа съм пукнал един от правите диоди(колкото повече даваш газ- толкова повече свети.)
Теоретично трябва да пукнат и 2-та един след друг, ама това е s_flag -няма да те остави на пътя smile027
Ако пробие диод на следващата полувълна гори и обратния му. Виж схемата по-долу и я проследи. Въпроса е че диода може и да не пробие а да изгори прекъсвайки веригата. Тогава се получава точно ефекта който описваш защото работи само на едната полувълна.
PS: Ето и по-добре нарисувана схема smile049
ЗА протокола:
На автомобилния алтернатор е схема тип "ларионов",която представлява два трифазни еднополупериодни токоизправителя включени последователно :!:
ЗА протокола:
Точно така!
ЗА протокола:
Не знаех smile049 Посипвам си главата с бясък и запазвам една бира за Бисер smile027
  • 5 години по-късно...
При мен 1.9 тди 90кс ALH не ми зарежда алтернатора при палене си светва контролно лампата за акумулатора паля угасва си и напрежението е 13.8в и така 20 секунди примерно и почва да пада до 12.5-6в колкото си стои преди да запаля. но лампата на акумолатора не светва. Дали това се дължи на релето според вас? Свалих го , но как да разбера дали е от него преди да купя ново или е от диоден блок.
