модел на мотора и дистрибуторна капачка за него?
terzo
:?: здравейте съфорумци отново ,след дълго мое отсъствие отново съм тук- сдобих се с октавия 1 /98 1,6моноинжекция ,но имам въпрос относно покупката на дистрибуторна капачка и палец за нея тъй като при първите влажни дни започна да прекъсва и гасне.смених веднага кабелите ,но за капачка и палец в магазините ми дават различни модели и се наложи да искам помощ от вас. smile012 модификация на мотора?
пропуснах да отбележа ,че с новите кабели продължава да прекъсва.
Съмнява ме да е моноинжекция.То такваз няма.По-скоро е МПИ.Сега да уточним кой е двигателя - 1.6 75кс. или 1.6 101 к.с.?
Относно модификациите на мотора,по-скоро кода на двигателите по VW :
1.6 75к.с. 55kW - AEE;
1.6 101 к.с. 74kW - AKL.
Колата ти е пълен инжекцион с код на двигателя АЕЕ.Инжекционната система е италианска - Magnetti Marelli.Този двигател се монтира освен на Октавия 1,така също и на Фелиция,Голф 3,Поло.Така че би трябвало дистрибуторната капачка да е една и съща!
не съм сменил капачка и палец поради това че в компютъра в два магазина излиза капачка за система магнет марели ,а палец за система бош????????
Ами поне за капачката е сигурно че е за система Магнети Марели.Най-добре да носиш старите в магазина и да сравнявате по тях,стига магазинерите да имат в наличност такива,които излизат по каталог.
смених дистрибутопната капачка и палеца и проблемите продължават.Когато загрее започва да прекъсва и в движение и на място.понякога и гасне . има моменти когато работи известно време перфектно и изведнъж придърпва.Дали може да е бубината?
ами поетапно всичко сега е ред на тях поне да ги сваля ,до сега не ги включвах защото момчето от което взех колата е описало доста стриктно това което е сменил до момента ,свещите са сменени преди 10000км.Ама знаеш ли може да е и от тях.
проблема МАЙ е решен:бубина? Днес сложих пробно за около 15км бубина от vw и прекъсването го няма.
