Звуков сигнал и червено примигващ термометър на таблото
shkoderator
Здравейте колеги.
При палене на двигателя, след около 5-10 секунди започва да примигва на таблото в червен цвят термометър, придружен със звуков сигнал. Същото се случва и ако се изгаси двигателя и се запали в рамките на половин минута. Ако се кара с червено примигващия термометър около 3-4 минути и чак тогава се изгаси и стартрира отново двигателя, червено примигващия термометър и звуковия сигнал изчезват.
Антифриза ми е в нормата, на 5 месеца е, колата е сервизирана в Еуратек. Парното си работи нормално. Стрелката на датчика си стои вертикално (на 90 градуса), след като загрее мотора и не мърда оттам.
Някой ако може да даде идея, откъде е проблема? Случва ми се вече 3-4 пъти!
Октавия 1, 1.9 ПД.
Долей още малко антифриз, датчикът е проблемен.
Веднъж налях колега (беше малко под макс.) и сега съм на максимума. Страх ме е да не "препълня". А за кой датчик казваш, че е "проблемен"? Може ли да ми направи този проблемен датчик "още много по-голям проблем", ако карам така и не го сменя?
Датчика за нивото на антифриза.
Намира се точно на самото казанче за антифриза.Ако не ти се сменя и си следиш постоянно антифриза-проблем никакъв.Мойта си пищи и свети така от месеци,особено ако е спряна на наклон,макар,че антифриза ми е на макс.Някой ден ще го сменя,но сега не е приоритет.Първо пробвай,като изкараш буксата му и я пръснеш с контакт спрей-може да се е замърсила.
п.п. Всичко си опира до навиците-око да види ръка да пипне.Аз много-много нямам вяра на звукови и светлинни индикации.
имах същия проблем с мйта фабия. Решението беше демонтаж на казанчето и почистване с спрей за чистене на дроселова клапа/карбуратор. След почистването проблема изчезна.
smile027
Благодаря на ръковотството на форума!
Тази тема страшно много ми помогна.Понеже съм собственик на Ауди А3.И имам същия проблем.
И тук във Вашия форум намерих решението на моя проблем.
Добре е когато има автомобили с еднакви агрегати и обурудване. smile027
Е че те на базата на шкода са направили Аудито ....кво пък ся :D:D:D smile152
Айде похвали се в ауди форума! s_flag smile027
