Памет на седалките
gibonass
Здравейте колеги, От днес съм собственик на Супъбр 2,5 дизел, AYM мотор 155 коня. Някой може ли да ми каже как се запаметяват позициите на седалката . Също така ме интересува от бутоните на волана, тези които са под увеличаване и намаляване на силата на звука, дали от тях може да преместваш станциите или само търси следващи станции на радиото.
Ще пробвам да вида дали ще стане. А нещо за бутоните на волана. Също така да питам стъклата не се вдигат при заключване от ключа и задържане на бутона. Въобще има ли тази опция.
Паметта на седалките днес я оправих, благодарности на колегата VALDO. Другото обаче си остава.
Koe не става - вдигането на джама ли ? Трябва да стане . Опцията я има .
Ако все пак не става трябва да се активира , ако е дезактивирана ...дори могат и да се отварят , ако задържиш "OPEN".
  • 7 месеци по-късно...
Още един въпрос-отстрани на бутоните на волана, тези за автопилота има един кръгъл бутон, някой да знае за какво е.
