Странно тропане от ляво на Фаворит 1.3-94 год.
plovdiv123
От известно време се чува странно тропане от лявата страна, при неравности по пътя, дупки или при по- рязко тръгване. Колата я гледаха двама майстори, единият дори от спец. сервиз на Шкода, но и двамата казаха, че няма нищо по предницата и ходовата част. Долният тампон, дето е като черпак е съвсем скоро сменен, другият до водната помпа е сцепен, а онзи от другата страна също не е в цветущо състояние- да не би от тях да тропа? А може ли да е от амортисьора- те също са скоро сменяни, на година и половина са. Моля за мнения? От къде би могло да идва това странно, леко тъпо и приглушено тропане? smile012
Аз имах такова тропане но не и при тръгване. След като ми казаха, че всичко е здраво си карах така и сега от около един месец изчезна само. s_flag
Колега,Зимата ти тропа на шофьорската врата на Фаворита и пита : "Сложи ли зимните гуми?","Провери ли акумулатора?","Провери ли състоянието на антифриза?" smile001
Едната кола (Фаворита) потропваше и по скърцваше от чашите на пружините , а Формана тропа от друго (има особена липса на желязо по купето) ... едното можеш да го видиш с фенерче по край пружината , а другото под краката ти (където се съединява пода с щита) , а може и проблема да ти е тривиален - заден тампона на носача.
Къде се намират Задните тампони на носачите? Днес установих, че при отпускане на съединителя и повечко газ се чува тропането. Откъде би могло да е? Благодаря на Best Forman и felicialx за добрите отговори! s_flag
Здравейте!
Днес отново посетих един специализиран сервиз на Шкода в Пловдив. Там им казах за проблема със странното тропане, хората отсекоха на минутата, че това е от спирачните апарати. Дори не пожелаха да я чуят как тропа по време на тест драйв. Обясниха ми, че това е често срещан проблем при фаворитите и фелициите. А вие какво мнение имате по въпроса?
Да потропват , ама на паваж в движение , но не и при спиране и тръгване ... ако тогава тропат апаратите , значи висят на маркучите .
Aми погледнал съм там, но няма нищо. Добре са. Наистина, нямам представа откъде би могло да е!?!
Всяка кола си има някакво хлопане явно ... с един колега таман си помислихме , че сме му отървали Фелицията от пукането в макферсоните и тя реши да ни опровергае , а човека наля маса пари в носачи и разни други железарий по предницата , поне 95 % от хлопанията изчезнаха , но не и пукането при въртене на волана smile049
