Бюджетната бегачка
Цецо75
Колата имаше символичен празник. Чукна 200 000. Та реших, че и време да мине на по горно ниво :) Правим умерена бегачка, за всекидневно каране. База 105 коня ПД, BKC мотор. Имаше вариант само мапване, ама решихме, че това са чекиджиски истории при тая слабичка турбина. Таргет е около 160 коня. План - нова турбина на 1.5 бара, фабрични дюзи, кулер и пътища. Мапване. Съединител - като му дойде времето - ще го мислим.
Това имаме налично като база:
Почваме с най-важния агрегат - турбината. Производство на Самуил, подсилена 1749VB турбина.
Това е фабричната ККК:
Подменяме с Garrett модификация Gunter :)
Студения въздух е същия, колекторите пасват, остава да се преправи само изхода на горещия край. Старата е с леща, новата е със "стария" тип изход - фланец с три болта. Благодарско на Сами, че успя да издири и донор за фланеца.
Новия фланец:
Екологията минава на заден план - ампутация на катализатора:
Интересното е, че като за кола на 200к километра, мрежата вътре е в завидно добро състояние:
Тук изкочи първия проблем - ухото което държи турбината към блока на мотора не е еднакво. Не е гот да я оставим да си виси на колекторите, правим нещата като хората, нова планка:
Нов даун пайп на мястото на катализатора. Диаметъра се запазва, за 160 коня трябва да стигне. И тук трябва нова планка за твърдо закрепване преди меката връзка, за да не виси върху турбината.
Тръбите и заварките са дело на Петър и колегата му, сервиза им е в Дружба. Симпатяги и пипат мераклийски. Ще ги сложа в белия списък.
Дотук добре. Сега стана сложно.....
Пак проблем с екологията. ЕГР охладителя:
Тръбата която върви от колекторите до охладителя дойде къса. Защото новия колектор е маааалко по различен :)
Засега минаваме на вариант - затапваме с две тапи. Поръчах да ги резнат на лазер. На по късен етап - или удължаване на тръбата или ампутация на цялата система.
И тъй и тъй е разглобено - почистване на смукателния колектор и клапите:
Това е след почистването, но странното е че по принцип не бяха много мръсни. Колата е на 200к.... Може би ще се окаже вярно, че ПД моторите не се самозацапват толкова....
Междувременно малко оптична промяна - 16ки джанти. Втора ръка, ама читави. Все пак правим бюджетен проект.
Решихме и тъй и тъй колата е разглобена - да и направим едно обслужване. Ремък, ролки, водна помпа....
Няма нужда да ви казвам, че всичките тия неща, на колата която притежавам бяха с щампа 2005. Т.е. фабрично заложените. Та ако питате може ли да кара по 200к без обслужване.... явно може.
Пак засечка - в Порше няма водна помпа. Ама ме излъгаха, че има, та свалих старата (така се ползва отстъпка). Ще чакаме да докарат другата седмица... от Германия.
И заваля....
Гледай да си продадеш катализатора на добра цена.
viewtopic.php?f=46&t=23645&p=261064&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p261064
Тапите за ЕГР-a пристигнаха. Неръждавейка 1.5мм. Поръчал съм малко повече, така, че ако друг има нужда да казва. smile159
025314535.jpg?r=0
Еми бюджетна бегачка ще е! Те парите за бира отиват, както е видно от снимката...
Дойде време и за малко фитнес.
Със съдействието на Самуил, колата отиде при Тони (TST). Поигра си 4 часа с нея, ето го резултата... \:D/
Със стокови железа - толкова.
След 500км тестове изводите:
1. С хубавото прекалено бързо се свиква. Отначало много се кефех как ASR-a мига като коледна елха. Днес все едно си карам старата кола...
2. Ако живеете в София и карате зимата О2, не си махайте ЕГР-а. Люлин - 4ти км, в умерен трафик, тамън стигнах 70 градуса ](*,)
И един куриоз. Докато я мапваше Тони по едно време излезна доста озадачен. Почеса се и се наведе при педала на газта с една отверка. И извади от там.... едно камъче. Оказа се че съм имал ограничител на педала :) При стоковия софтуер явно не се е усещало, защото колата на диното си направи заводските показания. Ама като тръгна да пише новия софт и се усети. Сега като си преглеждам старите логове.... и аз го видях, педала никога не стига 100%. Блейка. ](*,)
Я сподели , колко би излезнало при Тони да вдигне колкото е възможно мощността на 105 к.с. , 1,9 ПД ей така както си е с всичко стоково ? Без да се слагат турбини и каквото и да било там ...
За цени - не мога да споделям, защото не съм минал по правата линия. Ако искаш да го правиш при Тони, просто попитай Тони (0888635359) :)
Относно, колко може да се изтиска от стоковото желязо - уцелил си най-неудачния модел за тунинг. Турбината на тази кола е най - слабата от всички 1.9 TDI мотори които можеш да хванеш. Баси и каръка, старата ми О1 90 коня заводски излиза с по-яка турбина ](*,)
Всичко друго по колата както се вижда стига за 160 коня на мотора. Кулера е челен, дюзите могат да пуснат толкова гориво. Пътища и стокова генерация - биват. Но турбото не. Виждал съм по разни сайтове, че само с чип стигат до около 130 коня... на какво налягане го правят и дали е безопасно за колата... няма еднозначен отговор. Може би с цената на повечко пушек може да стане и по-безопасно. Но то безопасен тунинг - няма.
Някои сервизи предлагат за 1,9 - 105 к.с. смяна на софтуер с повдигане до 135 к.с. При това гарантират запазване на гаранцията - демек било безопасно ...
Само толкова ли изкара с новата турбинка :oops: Много слабо, някакви си 40 коня :oops:
Не знам колко са ни малки стоковите турбини на нас, ама ей тука бях гледал как само с чип колегата е изкарал близки на твоите резултати smile021 Както и да е, важното е на теб да ти харесва как върви и да си доволен :smt017 Браво за проекта и успех за напред!
1. Мощността на мойте криви е на колелата. На мотора би трябвало да имам около 160+ коня (което се покрива на 100% със очакванията, вж. началото). Много или малко - това е. Повече не може да излезне и причината не е в турбината.
2. В крайна сметка никой не е определил със закон, до колко може да се надува стоковата турбина. Свобода - всеки сам си решава. :)
Взигането на мощноста става с увеличаване на горивото и налягането на турбото.Дюзите на 105 коня са малки и стигат за подаване на гориво /в рамките на разумното предварение от 27-8 градуса преди г.м.т./ за мощност до 160-165 к.с.Освен че софтуерно им се пуска максимума на милиграми на впръскване/което изобщо не е достатъчно-просто не е предвидено от производителя да се впръсква толкова много гориво/,е нужно да впръскват и по-рано за да се удължи времето на впръскване.За това вместо на 18 градуса се прави да впръскат от 27 преди гмт.От там нататък започват неефективност на изгарянето и пушаци,но може да се получи повече мощност.Не е желателно за железата на колата.
Освен повечето гориво тунинговането е съпроводено и с увеличаване на налягането на нагнетявания от турбото въздух постъпващ в двигатела на 1.45 бара за което трябва и по-мощна турбина.Стоковата турбина би издържала около 1 седмица на това налягане и при това няма да може да осигури нужния дебит на въздух.Правете разлика между дебит и налягане.
Не се присмивайте и не задавайте глупави въпроси.Човека е постъпил разумно,съветвал се е със специалисти и ще си кара 160 коня кола,без да пуши,да му се чупи турбото или да прегрява мотора и маслото.За повече мощност му трябват други помпа-дюзи,друг съединител,притискател,лагер,маховик което си е ивестиция...както и още по-мощно турбо,промяна по генерацията.....
За тези дето много разбират,че можело със стоковете железа да стане 135 коня безопасно и с гаранция....няма как да стане.При всички случаи турбото го отнася.И при нови коли може и да се прави чип-тунинг,но при старите е опасничко.При "чипосването" се вдига налягането на турбото,защото иначе по никакъв друг начин не може да се вкара повече въздух в цилиндъра.Повече въздух трябва за да може да изгори повечето гориво което се впръсква.Когато в цилиндъра изгаря повече гориво-въздушна смес ,се получава повече енергия,повече въртящ момент и той умножен по оборотите дава съотвенто и повече конски сили.Та увеличаването на налягането с 0.2 десети от бара -вдига оборотите на турбото с около 20 000повече.Освен това се получава и по-голямо аксиално натоварване в турбото.За него се грижи лагер който е една бронзова пластина лагеруваща с опора захваната за ротора,чрез мален филм.Така че мили мои разбирковци,няма съвсем безобиден, безопасен чип тунинг.Безопасно е при чисто новите коли.Дори и при пауър боксовете които променят само горивото и някои и аванса без да вдигат налягане на турбото-това е още по вредно защото горивото не може да изгори ефективно в цилиндъра поради липса на достатъчно въздух и изгаря къде??? В колекторите и турбото като му разказва играта.
z3f1r40-на този колега дето си дал линка за пример,е с доста по голямо турбо-както на топлата част с 2мм.,така и на студената с толкова в рестрикцията.Не се съмнявай в това,защото аз съм му го правил турбото!Освен това смени и дюзи и т.н.....
........Стоковата турбина би издържала около 1 седмица ....Безопасно е при чисто новите коли.... и т.н.....
Хубу де, ква е аджаба разликата между чисто нова и нова , ама не чисто ...кола ?
Обясни , бре Сами ! :D
Димоне,не четеш внимателно.Стоковата турбина няма да издържи на 1.45,а когато се чипва нова кола не се прави на 1.45.На 1.45 е мапната на Цецо.
Когато човек си купи ЧИСТО НОВА ОТ МАГАЗИНА кола и при нея е всичко ново,вкл. и турбото и отиде да я чипосва-вдига и се налягането с 0.15,0.2 бара.Тоест при налягане от 1 атмосфера ще стане на 1.2.Тогава ако е чисто нова колата ще издържи няколко години или повече,или по-малко-зависи от това колко настъпва колата собственика,с какво масло кара и на колко км.го сменя.А на Цецо е направена на 1.45 и стоковата турбина,ДОРИ И ЧИСТО НОВА ДА Е-НЯМА ДА ГО ПОНЕСЕ.
сега стана ли ти по-ясно?
Ми как да е. Нали написах - ASR-а свети като коледна елха. Върви, върви - колко да върви. Като кола 340 nM.
На усещане драпа повече от стокова 140ка, ама е малко по-лагава от нея. Интересното е, че с стария софт и новата турбина като че ли нямаше такъв лаг. Ама може и да е субективно усещане, защото сега след 2000 оборота тръгва много рязко и стъпката е прекалено рязка.
Изпреварва се с лекота, това и целях. Като максимални скорости незнам, не ме влече.
По шумничка е, турбината се чува. Разхода - ако се кара нормално - една идея повече харчи. Нещо като 5-5.5 при нормално каране. Като я настъпвам яде като прахосмукачка. Нищо ненормално.
Лошото е, че съединителя не издържа. Не, че не се очакваше де. Сменям го с нещо подсилено и приключвам с ъпгрейда по двигателната част. Получи се точно това, което си бях поставил за цел - приятно мощна кола, сравнително икономична. Конете са точно колкото предрече Сами.
От тук насетне следващата стъпка е 200 коня, ама е доста сложна и скъпа - дюзи, генерация, пътища, хибрид 52, мап сензор и пак мапване. Ще ми дойде много нанагорно, а и това вече ще стане бегачка дето не е за всекидневно каране. Не мисля да го правя.
Външно колата по нищо няма да се отличава от стокова. Едни лети джанти и толкова. Има си и дефекти по боята дето нямам нерви да се занимавам с тях. Тамън да дразня разни отворковци, като една невзрачна Шкода им скъса шортите.
Е ще ми се да я сваля и втвърдя малко ама... всяка сутрин като се кача и подкарам из София се разубеждавам бързо, бързо.
Лага е субективно усещане,защото нагоре във високите обороти дъпането и мощноста са много по-големи от заводските.Това е често срещано заблудително усещане :D
Ми да и аз така си мисля.
Освен това точно лага и неравномерността на кривата придават това готино усещане за саморъчно направена бегачка. То иначе става едно мазно ускорение като на заводски изпъната кола, скука. А това си е кола с характер. Трябва да и влезнеш под кожата за да даде всичко от себе си :)
Понеже непрекъснато ме питат - "Харчи ли повече, ако я караш кротко?".
Днес си направих един експеримент - София-Пазарджик-София. 200км магистрално + 10 километра градско. Сам в колата, без климатик и на фарове. Километража не е минавал 110 и не е падал под 90. Демек по икономично от това - не мога.
По борд - средна скорост 90км/ч, разход 4.3. На колонката - 4.9.
При същия следствен експеримент, старата 90-ка, без тунинг - 4.1 по колонка.
Демек отговора е - да харчи повече, даже и да не я настъпваш. Който си има брада, си купува и гребенче. smile168
За една къса проба си позволих и малко лудория - 200км/ч по GPS, на пълна газ равен терен. Там някъде и е лимита, беше на 4500 оборота, може би можеше още малко (не стигнах до прекъсвача), ама нямаме условия за подобни кретении.
Предполагам си с 5 степенна скоростна кутия?6 степенната има преимущество по отношение на максималната скорост, спрямо 5 степенната.
  • 7 месеци по-късно...
Съединителя не устисква smile021 Ще водим малката бегачката на море... при голямата бегачка :)
Мисля да пробвам с класическата схема - плътен маховик от 1Z/G60/ABF + съединител от VR6:
Сложи си усилен на Закс и не се занимавай с глупости.
Усилен , а не перформанс!
340 нютона, това ще държи. Повече тая кола не мисля, че е разумно да я мъча, все пак е бюджетна ежедневка.
Въртят ми се щуротии из главата, даже си харесах един ARL за база, ама едва ли... ни време имам, ни жената ще ме изтърпи :) Като се пенсионирам.... smile091
това се предлага само за твоята кола
за Цецо няма такова производство-само стокаджийски
