skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Поставка за чаши - Fabia I
Grace
Някой притежава ли поставка за чаши отпред?
Например това:
Някой да знае от къде може да се намери такова или подобно нещо на по-нормална цена? 40+ паунда не ми се дават за тая джаджа, но едновременно с това е доста полезна.
Ися, Митака намери чашата в морга и е имал късмет. Предлага се само като ново оборудване. В ЕТ я водят така и искат 100-110 лв. за тази поставка.
Grace, ако се загледаш на снимката ще видиш, че радиото не стърчи извън таблото. Таблото е извито и само оригиналните радиа са така, афтърмаркета стърчи в крайщата, при мен с около 0.5+ см. Самата поставка в прибрано състояние също е на една линия с таблото. При натискане на горния края са отваря, като обръча горе за чашата е от две полудъги, които са долепени една до друга и се отварят на 90 гадуса нагоре при излизане на предната част сами. Има малка вероятност при по-стърчащото радио да закача.
Друго в самото ръковадство е записано, че тази поставка да не се използва в движение. Тогава трябва да е прибрана. Малко отзиви и от колеги.
Сега, ако аз я мерна в автоморга и аз не бих се поколебал да я взема, иначе :smt018 . Не става в движение да си държиш чашата там, тогава за какво ми е?
Инструкцията да не се ползва в движение вероятно е стандартно "презастраховане"..... Логично е, че не им се иска някой да им пледира за обезщетение за полятия с кафе чисто нов салон, щото е минал през дупка :)
Аз просто се учудвам, че Фабиа 1 няма такова нещо фабрично. Голф 4 например има и е изключително удобно. Не знам какво пише там в книжката ама разбира се, че се ползва в движение и е изключително полезно :))
Иначе и аз не съм с фабричното радио, но поне външно не стърчи и не застъпва дясната вертикална лента, на чието място би дошла поставката...
Ами тази поставка си е фабрична, но се монтира само на нови автомобили и затова я водят резервна част, преди не го обясних добре.
А за стърченето имах предвид напред към седалките, не да застъпва страничните панели. Просто при отваляне двете половини на обръча се отварят настрани и тази пред радиото минава много близо до него.
Сега разбрах какво имаш предвид за стърчането. Да... интересен момент. И при мен разбира се излиза напред касетофона.
Бях гледала и DIY поставка за чаши от Поло на мястото на чекмеджето под радиото или най-отдолу прикачена над пепелника, но там не виждам как скоростния лост няма да пречи.... по-скоро на мястото на чекмеджето, макар, че и то върши полезна работа.
Става бе, но винаги гледам да е затворена чаша със сламка или кенче. :mrgreen:
Една термо чаша, ще пасне много добре според мен.Имат си капаче и няма да се разлива по завоите.Пък дори може и вентилацията да я обдухва с топъл въздух зимата. smile168
Никога не съм имала проблем с разливане на чаша в коли с поставка..... или трябва да приема, че тази е афиф.... или че много си пълните чашите :))
Друг е въпросът, че тази "екстра" влиза в употреба най-вече на дълъг път. В града няма за кога и какво.
Ама при мен 90% си е магистрално и ...
