Автоматични дневни светлини
z3f1r40
Здравейте, имам едно питане. smile021 Става въпрос за моята Октавийка, която е с оригинален ксенон с кантари и там тем подобните му глупости.
Фаровете се пускат автоматично при даването на контакт, като с тях се пускат и габаритите отпред и отзад.
Въпросът ми е дали може да се направи да се пускат само фаровете без габарити евентуално и то чак след запалването (а не когато се даде на контакт)??
Другият ми въпрос е дали може пък да се направят дневни светлини дългите ??? Примерно на 10-20-30% незнам колко е стандартно като при по-новите Аудита и VW? Палиш колата и се пускат дългите като дневни светлини без нищо друго, като завъртиш на габарити се пускат само те и като дадеш на фарове работи всичко ???
Не че имам проблем със ксенона, но все си мисля че не е много здравословно да се пуска още със даването на контакт и като въртя стартера едва ли ще му е много хубаво :-k
И последно кой колега би могъл да помогне с VagCom-a евентуално ако става ??? Бургаската група май нямаме кабел, та някой колега от Варна smile049
Поздрави на всички :smt017
Пп. Нагледно за какво говоря, дори намерих снимка на Октавия...
По първият ти въпрос, може да, има го описано подробно с картинки как става в темата за vag-com. По вторият ти въпрос, пак може да, но трябва да се монтира допълнителен модул.
Ами те така или иначе ( дори и през дългите да са ) ще се пускат още като дадеш на контакт. Един вид пак няма да е здравословно :D . Единствено , ако са на % ще товарят малко по-малко...От 2-3 г карам така на 30 % ( само че през късите) целогодишно. Светват веднага след даване на контакт .
Може да се направи да светват чак когато пуснеш ръчната, това за късите, а дългите с модула тръгват няколко секунди след като си запалил. Плюс това той не може да си направи късите на процент защото е с ксенон.
Ще се върнете май всички към първообраза-1U.Това е колата!!! Всичко ново е боклук! Не се ли убедихте вече?
Това мнение е за в подпис... Уникат... Rofl. smile091
Това с паленето само на предни светлини е малко тъпо ... веднъж в една гъста мъгла щяхме да се намажем няколко човека в едно Ауди със запалени фарове , но не и габарити отзад , но на човека му беше светло отпред , а задните да правят като вятъра .
И не е само това! Да не говорим и за избор на нафта например. Особенно за моделите с пиезокристални дюзи. Аз например мойта мога да я карам и с прецедено изгоряло олио,обаче ако се сложи такова на 2,0TDI става пълна трагедия!
OFF: Не искам да обиждам никой с този мой пост!!! Обаче истината си е истина! Това не значи,че не трябва да си купуваме нови Октавии,но все пак трябва да имаме едно на ум,че колкото нещо е по усложнено толкова ядовете са по големи!
Значи главната ми цел е да не се палят с даването на контакт ксенона! Разбрах че може да се направи с вагком-а, сега ще търся кой да го направи...
Другото което разбрах е че за да имам дневни светлини през дългите ми трябва DRL модул, който се поставя допълнително. Какво ще препоръчате като марка и откъде да се сдобия с него ?? Трудно ли се монтира и ще трябва ли пак намеса с вагком? smile021
Аз не си пускам фаровете (не въртя копчето де,те винаги са пуснати) само в града! И то само за кратки разстояния и през деня! Така че затова искам така... smile056
Мен ако питаш, това мнение е за триене. Не защото не харесвам О1, напротив! Няма нищо общо с темата просто, ама нищо(също както и моето). Имам чувството, че новия Вуду се появи във форума. smile175 И, както написах в една друга тема, взе да ми омръзва да чета мнения "Старото е супер, новото е боклук!". Досадно е най-малкото. Толкоз ли е сложно да си караш колата и да й се кефиш, без да правиш "пернишки" заключения как по-добра от нея няма?! smile049 Поздрави! smile027
За дневни, може да си сложиш на % и крушките във фаровете за мъгла. Тази тема би ти била от полза. И аз бих ти препоръчал това.
За DRL модул аз съм с такъв, пали се след зададено време и то при положение, че напрежението ти е над 13.х V, при падане под това напрежение автоматично изключва и то с три изпищявания за предупреждение. Знам за случай, когато поради ниско напрежение доста се чака да светнат. Вариантите са два - единият от Пловдив, даже ги има в раздел реклама и другия SmartDRL. Него ще го намериш в гугъл. За SmartDRL има описания на монтажа и доста клипове в интеренет.
Сега, доста от DRL на % на дългите заслепяват. Аз си реших проблема с поставяне регулирането на височината на фаровете в положение 3, като обратна връзка беше похвалата от човек от форума, върл противник на такива предобряния заради заслепяването, че светят като фабрични. Като си запалиш от ключа габарите и нагоре, сами си изгасват. А височината, на къси сам виждаш и ги връгваш нагоре, после само не трябва да забравиш пак да ги свалиш, преди да изключиш късите.
За година вече, нито ми е изгаряла крушка, нито полицаи са ме спирали да ме питат какво е това. Даже на снимката в подписа се вижда, че лампата за дългите свети. При подаване на светлинен клоксон (дългите на 100% от лоста на мигачите) лампата светва много по-ярко, така че имам и индикация на таблото ;) Ако имаш други въпроси питай.
Тази тема я бях чел преди и оттогава ми се върти това за дългите точно от твоята снимка smile001
Не искам да активираме фаровете за мъгла като дневни с %%, защото да си нямам проблеми с полицаите.
Не ми се човърка много по инсталацията на колата нещо... Не че е проблем, но съм нещо предубеден с тези модули. На първо време ще потърся някой, който да спре пускането на ксенона още със даването на контакт, а за DRL-а ще си помисля още малко :-k
Благодаря на всички за инфото, ако има някой колега от Варна или Бургас с вагкомче и да му разбира да свирне, каквото струва ще го оправим smile021
Нали идва при мене скоро бе.Що не каза,сливи ли имаше в устата...
другия път :)
другия път :)
Ами ти с тези твой кучета "пазачи" си ги наплашил.
Човек не смее гък да каже докато му правиш колата smile001
Именно де в града стана това на бул.Владимир Вазов в София ... по - добре си сложи мощни диодни крушки на габаритите на всякъде и ги остави да си светят постоянно , така хем ще имаш много малка консумация , хем няма да ги мислиш , че ще изгорят или ще нагори фасонката.
Гога , хората си създават такова мнение за новите коли заради оназ алуминиева кутия под капака дето мисли за всичко и при най - дребния дефект ти се налага да викаш Пътна помощ ( ако си забелязал старите машини се возят на платформа само към Надин )
Сами идвах при теб, ама тогава въобще не ми беше до това, а и ти имаше работа и не исках да те занимавам с глупости. Ще мина пак някой ден да я погледнеш, пък може и нещо друго да измислим smile021
