Таблото на Фабия 1, 1,9 SDi свети постоянно.
icko_blicko
снощи като прибрах колата в гаража и угасих фаровете таблото продължи да свети и багажникът ми остана заключен. Опитах да я отключа и заключа и то продължи. Махнах клемата на акумулатора и я сложих и то пак свети. Нямах време да я чета с VCDS но предполагам че проблема е в кодирането на модул 09. Фабията е 2007, седан, Сърпрайз. Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели. Довечера и предстой диагностика да видим къде я сърби. smile150
Никой неижелае да даде мнение по проблема :( Та поне да напиша какво открих аз.
Диагностиката непоказа нищо а даваше грешка на всички групи. И започнах по веригата. Махнах бушончето и я пуснах да се тества с VCDS. Всичко си дойде на място, без осветлението на багажника. Реших че е изгоряла лампата и връща от там. Махнах плафона и сложих пак бушона. Всичко беше Ок, но и лампата бе здрава. Когато сложих плафона таблото светна при изваден контактен ключ и плафона взе да свети съвсем слабо ](*,) . VCDS даде грешки в групите. Махнах плафона и всичко се оправи. Пробвах плафона на токоизправител 12 V. и той работеше.Явно някъде има утечка. Но къде засега незнам. ](*,) :smt0344 ](*,)
