skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Маркуч с клапан за серво на Форман
khonza
Имам огромни съмнения, че имам проблем с клапана в маркуча за вакуум от пълнителния колектор до серво усилвателя на спирачките, но в книгите не можах да открия как трябва да се махне. По-точно от страната на сервото. Изглежда ми, че само е напъхан, но не посмях да дръпна по-силно преди да се консултирам.
Предполагам доста от вас са го сваляли и ще съм много благодарен ако споделите, че да не направя някой сакатлък.
Хайде сега предположи и колко са успели да го върнат в нормално положение!? smile091
Ясенееееееееееееееее
За препоръчване е да не го вадиш от пластмасовия маркуч , а леко да го измъкнеш от сервото заедно с щуцета , а от колектора го сваляш както решиш ( или с рязане на парчето маркуч или с измъкване ) .
Това , което съм забелязал , че клапаните след '93 година правят по-малко проблеми от старите или поне така си втълпявам , защото на Формана съм разглабял целия клапан и съм сигурен , че от никъде не пуска въздух и работи коректно , но си има проблем с по-твърд педал и клатене на оборотите , докато при Фаворита няма такива работи ... ако се опитва да гасне при натискане на спирачките , просто остави малките обороти около 900 и си готов.
По принцип целият дерт е с нестабилни обороти на празен ход, но забелязах, че когато натисна до дъно спирачката, при отпускането й оборотите рязко падат. От друга страна, след изключване на двигателя имам поне два пъти "меко" натискане на педала, което ме води на мисълта, че мембраните в самото серво са наред.
Друго, което пробвах първо, беше да откача маркуча от към колектора и да закача вакуум помпа. С нея вдигнах -0,5 Bar и в продължение на минута подналягането не падна.
Тези ми наблюдения и опити ме навеждат на мисълта, че е клапана. :-k Ама, знали човек...
