Пак се разцъкахме. Що е то ?
димон
Миналата зима го имаше , лятото спря , сега пак започна. Звукът е като преизскряване на ВВ кабел или запалителна свещ, само че по-силно. Най-добре се чува отстрани до предна дясна гума отвън. При отворен капак сякаш се чува около ремъка или зад него към купето. Не е периодичен , с произволна честота...( цък....цък,цък.............цък), ремъка върви супер гладко без притрепвания. Чува се примерно от 40 - 90 градуса на двигателя, след загряване изчезва .
Що е то ? :)
в купето се не чува , О2 ТДИ
.....ремъка върви супер гладко без притрепвания. .....
А дали е по средата на всички шайби или се е покатерил на някой страничен борд?
Не е лошо при работещ двигател да напръскаш ремъка с вода. Ако шумът изчезне, значи проблема е именно в ремъка.
Tова е пробвано първо ! Няма ефект.
:D пак ги вкара във флм
Ахахаха, това направо ме изкефи максимално :D Аз пък се разскърцах пак :D Застудя и всички тампони като на пружинно легло, от тия старите - скръц-скръц...
Аз още като я купих тая кола се примирих, че ще скърца и тропа. Това е. Просто тази кола не е мислена да е тиха, ама въобще. Надуваш касетофона и караш.
Какво ви скърца, бре хора?
Не съм чул нито скърцане, нито цък-ане, нито стъклата ми свирят при сваляне..
Два тампона смених на пр.носачи като я купих и това е..
пп. Мамка му - ако не съм оглушал, и то - на! smile091
а има ли го когато загасиш загрял двигател?
Kато стопли до 90 изчезва. Чува се само от 40 до 90 на свободен ход и то отвън-отдясно. Не дразни, но трябва да знам какво е . Все едно чупиш "съчки" за огън, но малко по-слабо.
за RGC - километрите са 53 000 - може да е от шайбата на алтернатора, но не вие , не бие и не съм сигурен.
Лятото изчезна , сега пак нацъква. ;)
Може да си оглушал, не се знае. Пробвай сутрин да изключиш радиото и всичко, за да ти е тихо и тръгни по неравности - точно като пружинно легло е :) Сръц, скръц, скръц... Това са тампоните - при мен се чува предно дясно високо някъде, отзад като цяло от двете страни... и така... Пластмасите, докато съм по неравности и карам, не ми скърцат, но като се подпреш на тях скърцат, да. Само едно скърцане съм установил от къде е и защо е - отпред отдясно се трие пластмасата над жабката в металната колонка и скърца - това се чува при неравности... Пак зависи, ако е топло се чува повече, защото се е разтегнала/отпуснала, а като е студенко си трае :) Мислил съм да я намажа с нещо, за да избегнем скърцането при триенето, но така и не ми се е търсело и занимавало - свикнах и си ме кефи :D Но тампоните на студено време се чуват, хем бая :) Ако не си я карал твоята зимно време, не знам от колко време я имаш, но ще видиш зимата, ако всичко си е стоково по нея :)
Шафте, нали ти казах как се лекува скърцането през зимата, бе !
Купуваш голям силиконов спрей, вдигаш колата на подемник и го изпръскваш навсякъде където има тампони - носачи, щанги и т.п. Така изкарва цяла зима в тишина. Даже започва да стъпва малко по-меко и мазно.
8 лв = тишина . На всички шкоди им скърцат тампоните на студено докато се раздвижат...
8 лв = тишина. На всички шкоди им скърцат тампоните на студено докато се раздвижат...
Е аз от тебе го научих, бе! 8лв = тишина, но няма подемник :D Иначе, ясна е тя :) И честно казано, ако намеря подемник при някой, страшно бързо ще се отърва от скърцането...
ПП: Аз спирам да ти спамя в темата, че... лошо почнах с тия скърцания :D Извинявай!
Сори за спама
,но най-обичам темите на Димон!
Има нещо завладяващо в тях,нещо.....не знам точно ,не се шегувам s_flag
п.п ...Сами ,както сега тече една реклама по ТВ,сега е сезона на българските сериали. :smt017
Що е то ? :)
Имах подобно цъкане, оказа се блокирала фрайлауф ролка на динамото и заминаващ си обтегач на ремъка (или успокоител, не знам как точно му е името), цъкането идваше от обтегача а ролката на динамото я усетихме по-късно като свалихме ремъка; тавариш esto постави диагноза като с гаечен ключ напъна рамото на обтягащата ролка и цъкането спря, т.е блокира движението на това рамо. Пробвай, може от това да, по твоето описание цъкането беше същото.
ПС. има един чоп на рамото, стърчащ нагоре и напред, там хващаш с ключа (не помня кой размер)
към frass :
Ами и това ми мина през ума...При теб винаги ли цъкаше ли понякога? А относно рамото - там пречи горивния филтър, ама ще се помъча, лошото е че няма много време на разположение - бързо изчезва.
Абе доста неща се пообаждат като звуци през зимата , а на пролет изчезват . :D
след 5 мин :
Ей ся ходих да гледам под капака. Значи този обтегач се състои от два движещи се детайла.
Този с рамото е външния , а той пък от своя страна "лагерува" към вътрешния. Между тях има мн. малка хлабина - за там може би говориш....Би трябвало с пръскане там да се излекува според мен .
Ей сега , при спян двигател натиснах с пръст рамото и цъкна :D . После дърпах и натисках , но повече не се чу нищо. Може наистина да е позапекло и да иска WD ...Довечера ще изследвам феномена .
Поздрави !
Съчки събираааам, пръчки намираааам :) smile168
Sorry за офтопика, но не ме стърпя :) Верно на Димо темите са култови ..... smile159
И за да не е само Спам - на мен пък ми цъка парното като започне да вдига градуси колата - нещо отвътре цъка 8-10 пъти и така няколко пъти.
На новата ли бре ?
Тва спада към гаранционните случаи - бегай да ти сменят машинките на климатроника !
А на мен, същото цъкане, нещо подобно на главите на стар хард диск - чегъртане/цъкане - спря и се оправи самичко :D
Ми клапите де. Пак ще се появи, споко. Прави го при определени климатични условия :)
Това О2 не е кола, а симфоничен оркестър :)
Димчо,да не би да чуваш часовника на ръката си? :mrgreen:
Не , бе Ники ! Просто така съм устроен - трябва да съм наясно с нещата . За някои хич не ми пука , други ме дразнят , а трети са важни...Но , все едно трябва да знам. :D
Сега сериозно : тази вечер след съвета на frass, пробвах като започна цъкането да натисна с един лост ( гаечен ключ - звезда) върху стърчалката на обтегача на ремъка . Натиснах силно надолу и цъкането спря. Пускам - цъка ! И така няколко пъти .
Изводът е , че е нещо свързано с ремъка ,- може самия лагер на ролката да цъка , може някоя шайба да и има нещо, но точно се влияе от натиска на ремъка.
И тъй като за сега не ме дразни силно - не взимам мерки , просто съм в стендбай !
smile159
smile159
ролка и обтегач = тишина
Значи с голяма вероятност и при тебе е пре..ан обтегача, там където лагерува има една много корава пружина, на ръка почти не мърда, т.е. като свалихме стария обтегач не можах да намеря видима разлика с новия. На напъване нито звук и от двата, явно ремъка дърпа доста силно и тогава цъка. По мое мнение ако не стане с WDто не купувай нищо, свали ремъка и пробвай първо ролката на динамото - в едната посока трябва да върти свободно, в другата да върти динамото, ако върти и в двете посоки значи е блокирала. Не знам дали е възможно блокиралата ролка да кара обтегача да цъка без да му има нещо. Дано при тебе да е само обтегача, че смяната на ролката на динамото е кофти, трябва ти специален камък за нея - 12 лъчева звезда, куха за хванеш контра през камъка (esto да каже от къде взе такова нещо). И двете ролки бяха марка INA и струваха по 70-80 лева. Успех и дано се излекува с ВД.
Сега сериозно! smile159
И при мен понякога цъка и то точно от обтегача.Но се чува само отвънка, като за големи периоди, спира. Преди няколко месеца се появи шум и от шайбата на алтернатора,но скоро след това спря.Та затова не взех никакви мерки и си карам без притеснения.
Изчакай да почне да чегърта повече и тогава пристъпвай към смяна. smile049
