Как се сваля пластмасовата кора под подлакътника
hybaveca
Колеги, може ли да ми обясните как се сваля пластмасовата кора, която се намира под подлакътника и покрива ръчната спирачка, за оки 1 става дума?
До колкото си спомням, след като се свали самия подлакътник.
Неговото сваляне започва със сваляне на тялото на задния пепелник. Там в тъмното има едно болтче .... предполагам за него питаш :D
После е лесно.
пепелника излиза нагоре. след това сваляш страничните пластмаси на подлакътника и там ще видиш болта с който се държи подлакътника. ако искаш да свалиш и пластмасата на ръчната развиваш двата винта при пепелника и след това напред и нагоре
