Препоръка за предни дискове + накладки
Grace
Колеги препоръчайте ми марка дискове + накладки за опред на прилична цена?
Отзад сложих евтини VAICO и въпреки, че няма никакви проблеми, за отпред не ми се ще да рискувам...
Гледам например Barum за около 160лв. комплекта...
Идеи? Освен това на Fabia със сензор ли са накладките? А дисковете на 1.9 TDI са 256 мм, нали?
Zimmermann 280мм миналата година ги вземах по 84лв/бр при дисковете евтиното излиза скъпо защото евтините се кривят
Аз пък сложих по-миналата година Brembo. Много съм доволен. Не свирят, като че ли по-малко греят при интезивно слизане по проходите и спират страхотно. Карал съм ги с накладки АТЕ и Теxtar.
Да, бнамерих комплект Brembo + Barum накладки пак за около 170лв.
И все пак колко е максималното износване на дисковете? Накладките са едва на половина грубо и са оригинални от VW/Skoda, просто ме притеснява износването на самите дискове, тъй като ръба ми се вижда голям.... но е субективно. Ако знам, че могат да изкарат накладките до край не ми се хвърлят пари :|
Колко голям е ръба ? мм
Нямам представа колко е минималният безопасен размер до който трябва да се карат дисковете. Във форума има достатъчно компетентни колеги, които могат да ти дадат правилния отговор. Гледам, че на Брембото има разпробити дупчици, на които като им се изравнят дъната с повърхността на диска и той е готов за хвърляне.
Ще се опитам да го измеря някак.... на пипане е бая...
Карай си така, не ги бутай, със сигурност ще намериш по добро приложение на тия 200-300лв...
Определено имам доста други приложения на ум, притеснявам се да не са прекалено износени дисковете и да стане беля. Ще опитам да ги премеря по някакъв начин тия дни.
Искам само да отбележа, че измерването на износването от едната страна не е достатъчно.
Както е известно, той се износва и от другата. При това няма гаранция че износването е еднакво и просто умножение х2 няма да е коректно.
С други думи, правилния подход е да се мери дебелината на диска!
quote="Favorit"]
Просто казвам че определението "прекалено износени" не подхожда на твоите. Но сега няма да се ровя за снимки да ти показвам... :D
Може би имаш предвид тази снимка. smile048
Моята индикация за накладките светна преди 1-2 месеца и скоро ги смених. Беше им останал ресурс около 25-30% и спокойно можеха да изкарат още поне 1 година градско, но ги смених, защото спирането беше съпроводено с известно неприятно лашкане напред.
И все пак нека Grace прецени в зависимост от конкретната ситуация, защото сме чели, че често шофира с над 150 км/ч. smile056
Абе без измерване няма да се мине, така че се чака резултата от измерването(на дисковете). Иначе не изглеждат на много износени.
Аз лично бих ги сменил, като си отидат и накладките. Тогава нови дискове с нови накладки.
и аз мисля така,но ако са криви и бият направо сменяй
Не, няма биене, а накладките както личи имат още доста живот. Единствено ръба на дисковете ми се видя доста голям, но може и да се заблуждавам... ще опитам да го измеря поне отвън тези дни за някаква груба ориентация...
Измери го с шублер на целия диск. Може и без да сваляш джантата (най-вероятно), но от вътрешна страна.
