Помощ относно показания от диагностика!
zaples2002
Здравейте колеги,светна ми лампата за проверка на електрониката на двигателя. Направихме диагностика , но понеже все още съм слабо запознат с програмата , ви моля да ми помогнете с разчитането на показанията.
Колеги някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем?Ако сте запознати , моля споделете лесно ли се отстранява и колко излиза в парично изражение?Също така мога да ли управлявам автомобила в това състояние ?
Сензора за позиция на разпр.вал е развален. Ще иска смяна.
Изобщо не е задължително това. Той колегата сигурно има и газово.. Проблема така през форума колега не може да го отстраним. Без да се види колата. Причините да се появи тази грешка са повече от една.
Причините са 3:
1. Кабелите до датчика
2. Самия датчик
3. Разбутана центровка
Последното мисля, че е редно да го изключим, ако някой не е ровичкал нещо по двигателя.
Ами да центровката не би трябвало да е , защото абсолютно нищо по мотора не е пипано все още (38000 км е).
А въпросният датчик външен ли е или се намира вътре в мотора и ако е достъпен къде да го намеря?
Мерси колега.Ще погледна после да видя дали има нещо нередно.Между другото вчера изчистихме грешката и сега ще покарам малко да видя дали пак ще се появи.
Колега като застана с лице към мотора , от дясната страна на самият блок има 2 датчика.Този който е по-близо до бронята ли е датчика на разпр. вал ? Добра идея ли е да почистя първо с една пароструйка и след това да извадя буксата и да я напръскам с WD-40?
На мен ми се струва странна идеята да пръскаш с WD-40 електрически контакт, за целта има разни контактни спрейове и подобни неща.
Но не знам де - нека специалистите се изкажат
Бях се зарекъл да не се обаждам...но няма кой да му отговори
дачика е този който е най отгоре в дясно като си пред колата застанал.пОЗИЦИЯТА Е 12 НЕ 11.Това да го пръскаш и да му баеш е тъпотия,защото той е в маслото.Купи си нов ОРИГИНАЛЕН ПО НОМЕР!!!
Мерси за уточнението.Така и ще направя.След 5-6 дни ще пуснем отново една диагностика и ако изкара отново същата грешка ще поръчам нов датчик и ще го сменя.
Бат Сами, дребна поправка, схемата е много претрупана, затова не те виня:
11 - Camshaft position sensor -G163-*
q check → Chapter
12 - Knock sensor I - G61-*
q Fitting location: on the suction side of the crankcase
q check → Chapter
тя схемата не е точна всъщност-двигатела не изглежда така в действителност.То верно ,че на 12 стрелката прави остър ъгъл на ляво и се връща.Както и да е,датчика съм посочил ,че е най горния възможен от всички
Здравейте отново,
след като изчистихме грешката от компютъра на колата и покарах около седмица , направихме диагностика отново.На лице беше същата грешка (датчик на разпределителният вал) + още една нова - 18011 , която идея си нямам какво означава.Възмойно ли е да е в следствие на предната?
