skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
1,6AEE мени обороти на празен ход ?
ivan68
Правил ли си диагностика? По принцип целия италиански инжекцион си е голям проблем. smile175
Мммм да на компютър всичко ще си каже , ще може да се адаптира и т.н. ... може и самата клапа (потенциометъра) да е пътник.
Не знам как разбра ,че дросела е чист .В магазините продават обезмаслител във флакон под налягане .Махни въздуха на дросела запали колата и с обезмаслителя пръсни по вътрешната страна на дросела , внимавай да не задавиш колата пръскай и форсирай двг докато го изчистиш добре не се притеснявай мотора ще изгори обезмаслителя .Ако след това продължава да мени оборотите имаш проблем с мап сензор .Тон се намира от дясно на мотора до ботуша на десния амортисьор той е с шестограм 4 (мисля). Свали двете болчета и го обезмасли хубаво а после го издухай с въздух ако не стане от първи път пробвай пак трябва да е идеално чисто . Ако не след това оборотите се менят имаш по - сериозен проблем .Пиши какво става .За адаптация на дросела свали клемите от акумулатора дай ги на късо и изчакай 10-15 минути . Успех .
Проблема при мен е че оборотите се движат от 1000 до 1300, а когато дросела е запушен те са ниски, според събраната информация най-вероятно компа се е разсетнал и сега или трябва да отида на диагностика за да го пренастроят или да измина 200 км за да си събере данни сам , има още един проблем че това се е получило в следствие на това че понякога се губи тока в автомобила ,та сега трябва да го реша.
