Има ли Фелиция без климатик филтър за въздуха в купето?
Toshiro
Много боклуци влизат в купето - явно карам из по-прашни места, та си мислих дали няма някъде филтър който да се смени или ако няма да се сложи такъв?
Моля ако ми е глупав въпроса да не ми се смеете много :)
Има едни гъби с активен въглен , които се слагат върху решетката на парното и се продават в почти всички магазини за Шкода , но не знам като се намокри от дъжд дали няма да ти се потят стъклата (да каже някой , които е ползвал).
Колата ми няма климатик и има фитър за въздуха в купето.Филтъра е този,за който споменаха колегите.Несъм забелязал да се получава повишено запотяване на стъклата,въпреки,че филтъра се е мокрил веднъж - дваж.
А през зимата не замръзва ли?
Такъв филтър се предлага от Еура Тек и дори са два вида, единия е прахов и поленов а другия е въгленов. Могат да се монтират и двата едновременно.
Ето филтрите в каталога:
http://picbg.net/u/48572/42759/514361.jpg
Останалите аксесоари от него също са интересни, но за жалост повечето не могат да се поръчват вече.
Ето темата с каталога:
viewtopic.php?f=16&t=22172
7 лъва струва при нас.Ако ти се изпотява стуклото при дъжд махни бялата част и нема проблем,аз така съм направил ;)
Къде е това при вас, че проявявам сериозен интерес? :)
В Казанлък в сайта на БУЛДИМ ли да гледам... Еуратек Хасково не бяха чували като ги питах май месец... В каталозите на Филтрон го има този панелен филтър - К1100 му е номера, ама 22 лева ми поискаха в града и много ми се виждат. За сега закрепих положението с един филтър от Опел, но малко поизрязан. Къде да си го поръчам оригиналния? И тази гъба и нея я искам, ако е в рамките на 10тина лева.
Ето , къде има инфо за " БУЛДИМ " - гр.Казанлък - viewtopic.php?f=15&t=8928
А и в гр. Пловдив , също може да ти свърши работа - viewtopic.php?f=15&t=17156
