Копчетата по таблото загряват
genadim
Здравейте колеги,карам Фелиция 1,3 карб. б./г.от известно време наблюдавам следния проблем:Като карам на фарове копчетата на таблото загряват,чудя се :-k дали е нормално.Ако някой е имал същия проблем може да сподели.Благодаря предварително.
Може и да си въобразявам,но и при мен го има това загряване.Но е леко.Не е нещо фрапиращо.Отдавам го на факта,че с времето контактните повърхности на ключа започват да се притискат по-слабо и се получава заграване.Дано само да не се стигне до стопяване на ключа.сега вече много зависи ти какво разбираш под загряване и т.н.
ПП: Абре,сега прещраках,че в ключа за фаровете има лампичка,която свети и заграва дори когато не караш на фарове. :lol:
Ако сменял крушките на бутоните и си боднал по - мощни нормално е да загряват (ако всички бутони греят само докато са включени фаровете).
lent , всички консуматори вързани на тез бутони минават през релета и на практика те не са под кой знае какъв товар.
Чакай сега.....искаш да кажеш,че фаровете са прекарани заводски през релета?
Абсолютно да (според книгата) основни , допълнителни фарове , задни светлини за мъгла и отоплението на задното стъкло минават през релета.
Щом включиш фаровете се чува как цъка релето ;) те са голям консуматор и не можеш да се надяваш на някакво копченце на таблото.
Махнете крушките от бутоните и няма да греят. :lol:
Както по горе писаха,силовите вериги минават през релета.През тези бутони е само оперативното,което има смешна консумация.
Дишайте спокойно,от гадните крушки е!
И на мойта фела греят....вече 5 години s_flag
Не съм го очаквал това с релетата,въпреки че подозирах,че може да има нещо такова! s_flag s_flag s_flag
"Sevi79" - фаровете на са чак толкоз голям консуматор.В сравнение с комутационните възможности на ключа - може,но проблема просто се решава при някои производители направо чрез изработката на ключ,който да понася това натоварване,т.е без релета.Но и ти имаш право - вярно че например инженерите на прехвалената марка VW са опитали да си спестят релета на фаровете още от доста позастарелите им вече модели,например Голф 2 и Джета.При 3-ките и Венто и т.н. релета пак липсват,за Голф 4 не зная,но като си знам,че Октавиите нямат това ми стига.Там въпроса е решен с по-солиден ключ,който да издържа на натоварането.Но при Голф,Пасат,Октавия - има случаи на стопяване във вътрешността на ключа.Но всичко си има плюсове и минуси.Така,както ключ може да се стопи,същото може да го направи и релето.Така че въпрос на техническо решение!
Айде стига толкова неволен спам,че все пак се отклоних малко от темата.
Греенето е напълно нормално и е от крушките в копчетата. Копчето за включване на фаровете свети постоянно дори и да не са включени фаровете и съответно си грее постоянно.
Не знам дали минават през релета но факт за мен е, че след като махнах нормалните Н4 - 55/60W и сложих китайския ксенон, които консумират по 35W на фар бутоните загряват чувствително по-малко. С обикновените крушки при включени фарове бутоните се напичаха до безобразие (мойте поне).
2 * 55W + 2*5W + 5*1W = 125W / 12V = 10.5A. За справка "стандартен" щекер шуко издържа до 16А. Дефакто фаровете са най-големия консуматор в един автомобил smile049
По темата - дори при мен се загряват копчетата ... а се осветяват от една крушка 1.5W
:smt017
