Показания на борд комп. - проблем?
bak6i6a
Здравейте колеги, извинявам се за темата прегледах почти всичко но не открих подобен проблем. Колата е фабия 1.9цди показанията на борд компа са едни и същи както при градско каране така и извън града.Някои може ли да ми помогне благодаря предварително
EDIT: Blackpearl: Колега, пиши грамотно. Ползвай Ъ! Оправих ти заглавието. Формулирането на правилно заглавие и първи пост може да привлече повече колеги да разгледат темата!
Ако и в града и извънградско ти показва часът няма от какво да се притесняваш...
Сигурно ако се понапънеш и обясниш по-подробно за к`во става въпрос ще се намери колега да ти помогне smile159
извинявам се за правописа тая кирилица ме мъчи много
градско средния разход ми показва 3.5 колкото и извън града
а реално гори около 5 как мога да оправя този проблем освен със смяна на компа
То пък толкова ли ти е важно какво показва бе колега :lol: Имам попринцип почти винаги разлика между реалния разход и показанието на компютъра, така мисля :) Нека и колегите се изкажат, но съм почти сигурен че е така :)
с ваг ком,чрез адаптация в инструменти,може да се коригират показанията на борда за разхода в проценти
някой който е на ти с програмата може да ти помогне
При мен показвания разход съответства изцяло на реалния, до колкото сравнение без капкомер е възможно :) Няколко пъти съм засичала и винаги е изключително точно.
Мисля. че разхода който показва борд. компютъра е орентировачен, при мене почти се изравнява с зареденото количество.
Послушай Bega4kata, някой който има софтуер да ти я погледне и нагласи.
п.с. пробвал ли си да занулиш показанията на борд. компютъра.
Може да си цъкнал ресет бутона един път и да ти показва средния разход от последните 10000 км. Ако ти изписва една двойчица, значи просто цъкаш ресет бутона и ще се покаже единичка и ще ти показва краткотрайния разход.
