Какъв е този датчик?
tosho_dobrev
Колеги, имам един датчик, който стои разкачен свободно пред двигателя някъде над радиатора.
Датчика се вижда на следната снимка:
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 11007.jpg/
Пробвах да го натисна, но на таблото не излиза никаква индикация.
Колата е Октавия 1 1.9 TDI 90hp 2005 година
Някой знае ли за какво служи?
Мен ми прилича като на датчик при отваряне на предния капак. Примерно за алармата smile049
Колеги, благодаря за отговорите. Огледах ключалката на предния капак и открих две дупки за закрепване на въпросния датчик.
Ако е за алармата не трябва ли тя да се включва постоянно понеже датчика досега ми е отчитал постоянно отворен капак?
Има ли възможност да нямам аларма понеже при силно ритане по гумите и клатене на колата не се включва никаква аларма.
Имам оригинален сгъваем ключ с 2 бутона и на шофиорската врата при заключено положение мига малка червена лампичка.
Как мога да разбера дали имам аларма?
Нямаш аларма, а и да има, вероятно тя нама обемни датчици. За да пробваш заключи с дистанционното и отключи с ключа. Ако не се разсвири - няма.
