Въпрос за тръба на въздушния филтър
sasho7211
Интересува ме колко е отвора на въздушната тръба,която хваща маслените пари и ги отвежда до дроселовата клапа? И още един въпрос:Под този отвор има един малък пластмасов щуцер, на който трябва да има маркуч.Интересува ме къде отива другия край на маркуча?При мен този отвор и щуцера бяха счупени и искам да ги възстановя и ако някой може да качи снимки,ще съм му много благодарен.Колата е Шкода Октавия 1,6 74 кв. 101 к.с. 98г. Предварително благодаря на всички отзовали се колеги.
Здравей Колега!Под капачката за наливане на масло излиза маркуч около 20мм и отива в маркуча за дросела.Зад него има още един маркуч с отвор около 3-4мм и също отива в дросела.Снимка нямам под ръка,но ако е по-големият маркуч с клапата-не подлежи на ремонт.Ако пробваш да го закърпиш при монтирането пак ще се скъса.Аз си купих за Бора.По-добре е направен и струва 60лв.Успех!
