Ангренажен ремък за двигател BBZ
ID A
Колеги имам едно питане. В момента съм на около 83к км, като преди една година бях точно на 60к км. На 90к км, които се надявам да направя януари, но може и още ноември, за моя двигател дават смяна или проверка на ангренажен ремък и след това проверки ако не се сменя на всеки 30к км. Разрових се из нета и цената на ангренажен комплект е около 300 лв., при това май без водната помпа (при мен ремъците са два и двата със собствени успоителни ролки, като единия има още две обикновени ролки). Общо за смяната на всичко и частите ми искат около 700 лв. Пак от ровенето из нета, разбрах, че доста често стават и грешки при смяната поради малката видимост и се препоръчва сваляне на целия двигател. Е това последното ме втрещи, но както и да е.
Питането ми е при смяна на ангренажен ремък всички ролки ли се сменят или само тези, които са проблемни? И как се разбира, че някоя ролка е проблемна, само по въртенето и на ръка ли? Водната помпа, ясно че се върти от ремъка, но и тя ли трябва да се сменя? И на последно място, може ли да посочите горе долу цена за работата?
Благодаря
аз сменях при покупката на колата преди 2 години- всички ролки, ремък, помпа и т.н...около 600-700 лв с труда беше, тогава се опулих но...ако искаш повече подробности-пазя си фактурата с детайлно изписаните части.
Аз съм с AUB но разликата с твоя трябва да е незначителна
.......... всички ролки, ремък, помпа и т.н...около 600-700 лв с труда беше.............
+1
Според ЕТ (Сф) водната помпа се сменя при втора смяна на ремък.
При първата смяна на ремъка само я преглеждат, и ако е наред не я сменят. smile056
  • 5 месеци по-късно...
Днес вече съм с нови ремъци, ролки, водна помпа и антифриз. В това число и пистов ремък с обтегач. Цена на цялото удоволствие + труд - 700 лв. Трудът е пренебрежим на фона на цената на частите. Тия от ВАГ са луди да направят малолитражка с такива цени на части за обслужване.
Що не си взех навремето дизел ](*,)
Еми не са виновни в VW че има сервизи и сервизи нали :) При нас такова обслужване с хубави ремъци и ролки излиза около 400...
п.с. не видях че и обтегач на пистов ремък си написъл...+100
