Регулиране на фаровете
ivan68
Причината е в онази гадна хидросистема,която регулира фаровете.И при мен не работи,мисля да се запозная с нея на 4 очи,само да ми остане време.Иначе това което е вътре в купето - на таблото(врътката) се нарича хидрокоректор и нов е 80-ина лв.Въй,въй,въй..... smile011
И на моята фелка тая джаджа не работи, а тук нейде из темата май някой спомена че е много слабо място на фелките. Лично аз мисля че не е болка за умиралка дали работи или не.Естествено че няма да се обидя ако някой спомене как се е справил с проблема
С електрически машинки.
Колега , от къде може да се вземе тази ел. машинка за фаровете и моята се е прецакала и ме дразни и каква пара е?
В случаите на приспособяване работиш с каквото ти попадне ... на Формана съм пригодил машинки от Рено , на Фаворита от Октавия 1 преди фейслифта. От помпичката на фара се маха капачката , в която влиза маркуча , мембраната и пружината ... използва се цилиндричното тяло и буталцето с ябълката. От машинката се изпиляват зъбчетата за фиксиране и ябълката и към оста се залепва буталцето , а цилиндъра към корпуса и по този начин се осигурява захващането към фара ... управлението се осъществява като се повдигне от маса един стабилизатор на 5 волта с един потенциометър 1.8 - 2.0 кОм , който се подава на средния пин на машинката , масата се взема от масата на фара , а (+) по желание от ключа за къси светлини или от габарита на фара (не е желателно да се пипа силовата инсталация на крушката на фара)
Успех!
КОлеги незнам за кой модел говорите но на моя Форман има също врътка за регулиране ... но няма ефект от въртенето а до фаровете стигат много интересни платмасови твърди маркучи(даже мисля че са някакъв вид жила) но като въртя вътре регулатора те не помръдват ...
Някой ако може да ми разясни схемата на работа на тази джаджа???
Тази система я има и при Фаворит/Форман.Тези твърди маркучи на са жила,а просто маркучи,в които се движи течност.Тя се изпраща под определено налягане към рефлекторите на фаровете и така се изместват.Онази врътка в купето се нарича хидрокоректор и тя създава налягането.
Не подлежи на ремонт! Тази система с течността е едно недоразумение в автомобилостроенето и вече отдавна е извергната, но за съжаление е произвеждана твърде дълго. :smt0344
Не подлежи на ремонт! Тази система с течността е едно недоразумение в автомобилостроенето и вече отдавна е извергната, но за съжаление е произвеждана твърде дълго. :smt0344[/quo
хахахахахахахахахахахаха
И при мен не функционира отдавна. Хидрокоректора стои само за красота. Фаровете могат да се регулират отзад поотделно, но е доста играчка.
Хора аз ви казвам че шкодата (форман) е на 25 000км и това не работи ... според мен от завода не си работи.
Но аз съм упорит и ще го сваля и ще видя защо не работи (стига да не е капсоловано)
Не само до упоритостта ... просто таз джаджа е много малоумно измислена с една единствена възможност - подмяна с нова smile049
При мен не работи от 8000км. и то без да има обективна причина, това е супер БОКЛУК и не си струва загубеното време от живота за разправия с него. В същност дори и да работи не е от голяма полза поне за мен защото аз се возя 80% сам и останалите 20 с още един или максимум двама души което в същност не изменя наклона на колата особено, + това поне 70% от активното ползване на колата ми е през деня. Тази система не си струва и една минута внимание защото тя е едно пълно недоразумение.
При това положение е наистина ненужно , но при мен като се качат 4 човека и наклона веднага се променя . Не е голям проблем , поне за мен лично но тези движещи се срещу мен са на друго мнение. Започва се едно пресветкане и демонстрации на възможностите на дългите светлини - не е коректно към останалите участници в движението. А и за мен е важно щом дадена система е сложена в автомобила ,то би било добре тя да работи.
Един приятел жичкаджия ми даде жокер да си намеря електрически машинки дето пасват на отвора на фара , а той щял да оправи тоците и ключа от купето. Ако някой знае от коя марка и модел стават без да трябва престъргване и т.н. да сподели опит. smile126
КОлеги а как се настройват фаровете като застенеш срещу стена-на колкометра трябва да си от нея и на колко сантиметра трябвада стига светлината на фаровете
Здравейте, аз си направих електрическо регулиране на фаровете, от моргата купих 2 машинки от пасат мисля и копче от ситроен. Машинките бяха с 3 извода а на копчето 5. След известно ровене и опити всичко е готово и работи. Разходи машинки 2х5лв, копче 5лв.
Колега , може ли да качиш снимки smile126
