Подгревни свещи
ezwetan
Здравейте колеги!
Как мога сам да си проверя подгревателните свещи например
ако някоя от тях не работи. Как да разбера коя е точно?
ТДИ 2000г. Благодаря предварително.
Сваляш ги и една по една гледаш дали напича на 12 волта. Защо мислиш, че не работят колата не пали ли?
Пали. Но исках да знам просто. А дали няма начин да се проверяват с Мултисет или по друг начин без да се свалят например? Друг е въпроса че имам проблем с топлото палене. Но това няма връзка.
Занимаваш се с пълни глупости! Като паднат температурите на минус и пали трудно тогава се занимавай! Подгревните свещи се проверяват най добре след като са изкарани. Вземаш един кабел /многожичен/ и сьответно към акумулатора и си ти! Разбира се трябва да спазиш полюсите. Като започне от свеща да излиза пушек след 2-3 сек. всичко е ОК.
Би трябвало да ти мига лампата на подгряването. Извади кабела на едната свещ и гледай дискотека на таблото. Иначе с кабел към плюса на акумулатора и гледаш хвърля ли искри като го допираш до плюса на свещта, ама смисъл няма.
Благодаря ви колеги! Ако имам проблеми ще направя това което казвате.
Най-лесно става с пробна лампа 21 вата от мигач. Светне ли-работи, не светне ли - не работи.
Ясно. Да,разбира се!
