Щурек
bega4kata
пружини Айбах
амортисьори Билщайн
джанти Риал 7.5х17 ,ет36
ролбар
Пауърфлекс
едномасов маховик +съединител
От днес с хибридно турбо с пром.геометрия и дюзи. Деведесетте кончета са и доста малко и ще нарастнат леко.Целта е икономична ежедневка със 150-160 кончета.
Ремапа в понеделник при Тони.
150 p.s.,320nm
на налягане 1.4бара
Много приятно бърза и икономична стана МУДНАТА ДЕВЕДЕСЯТКА.Направена е така,за да е икономична ежедневка,с мигновенно развъртане на турбото в ниските обороти-под 2000.Мощноста и въртящия момент са дозирани хардуерно и софтуерно,според останалия хардуер-тоест 228милиметровия едномасов,/но не рейсинг кит/ съединител,стоковата безшумна генерация,и стоков кулер и турбо пътища.Целта беше приятна икономична ежедневка,но все пак ще трябва да се поработи ПОНЕ ПО СПИРАЧКИТЕ,защото започнаха сериозно и ОПАСНО да изнемогват на тази мощност на автомобила.Както знаете, 90 коня тди са с барабанни спирачки отзад.
Това ще следва...
Ейййй, супер. Браво. Май май трябва да последвам примера :)
А така! Много по-добре от барабана =D>
Аз го направих и сега вече предните ми малеят и не мога да си намеря шенкели за РС-овите дискове и апарати, които купих... :cry:
Аз ще ти намеря бе Митаче! Имам човек който селеди по моргите и ги изкупува :lol: Аз вече си набавих апарати и супорти за 312 мм от него! сега го чакам да ми намери задни апарати и супорти за венилирани 256 мм.! Шенкелите за 312 мм, са като за 288 мм!
ПО ТЕМАТА:
Браво на колегата за ежедневната бегачка =D>
Има ли проект или само я засилва малко?
Извинявам се ,че пълня темата на колегата с ненужни постове,но стърсачката не можах да открия отговор на въпроса дали нещо трябва да се преработи по моста и какво е необходимо да се заменат барабанните спирачки с дискови.
