skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
загуба на антифриз 1,9 ТДИ- 90 к.с.
garvanski
Здравейте. Прегледах търсачката, но за моят проблем не намерих отговор. Та преди 2 седмици както си карах изписка зумер с 3 дълги сигнала и започна да мига лампата за охладителна течност. Спрях, отворих капака и антифриза беше под минимума. Добре че имах 1 литър дестилирана вода в багажника и долях, за да се прибера.
Не мисля, че е гарнитура на главето, понеже като загрее на 90 градуса стискам маркучите и са нормално меки, също маслото си ми е чисто и нивото не е мръднало, не е загрявала никога над 90 градуса- там си се заковава и не мърда, на капачката за наливане на маслото няма "боза", а и като се прибрах изчаках около час- час и половина да изстине двигателя извиках комшията. запалих колата, отворих капачката на разширителния съд и го накарах да държи около 2000 оборота, за да гледам за балончета в разш-я съд, но антифриза не бълбукаше, което ме успокой до голяма степен, но от тогава минах около 700 км. и днес проверих нивото на антифриза и се наложи да долея около 100- 150мл. дист. вода. Моля дайте ми съвет откъде може да губи антифриз, че идва зима и не ми се долива концентрат G-12 през ден- два ](*,) .
Колата е Октавия- 1- 98 год., а двигателя е 1,9 ТДИ- AGR- 90 к.с.
Поздрави. smile159
Фланец или маркуч... при така описаните обстоятелства...
Кой фланец и съответно маркуч имаш предвид. колега?
Водна помпа или пластмасовия разклонител,който свързва маркучите и е закрепен отстрани на главата /от страната на акумулатора/. Моята също губеше антифриз и ги смених и всичко е ОК. То и без друго при смяна на ангренажен ремък и ролки,смяната на водна помпа е задължителна! Успех!
Колата е обслужена абсолютно безкомпромисно- всичко + водната помпа преди около 1500 км. Но ще проверя трипътника дано е от него. Ако си спомняш цената на трипътника и колко ти взеха за смяната ще бъде екстра. Благодаря.
Примерно ето този! Вдигнете колата и огледайте за течове!
http://seekpart24.com/febi/coolant-flange-18230
За трипътника платих 15лв./чисто нов/. Относно смяната му-смених си го сам. Но ти нямаш никакъв проблем да си го смениш сам. В долната част на водния радиатор/пак от страната на акумулатора/ има кранче от което източваш антифриза,след което разхлабваш скобите по маркучите и ги махаш. След това развиваш двете гайки,които държат трипътника към главата и го сменяш./обикновенно тече точно от там/ С течение на времето материала остарява и се пука точно там. Имай предвид,че с притягане на гайките не се получава нищо!Трябва задължително нов.Сглобяването е по обратния ред. Ако не се справиш сам предполагам,че повече от 10лв. няма да ти вземат. Успех!
огледайте за червено оцветяване/ако е с какъвто антифриз трябва/
Тъпото е, че сега колата е с зелен антифриз и не личи някаде да е текло. Само да открия проблема и го сменям с G- 12.
Колеги дадохте ми мн. добри и подробно описани съвети. Сега почивните дни ще разкача маркучите за да сменя и трипътника и фланеца към главата и ще видим резултата.
Благодаря. smile027 s_flag
то не за нещо друго е оцветен антифриза в червено,което ако е оригинален,остава силна червена следа след като се е изпарил
Така е знам и си признавам че съм направил компромис с този консуматив, понеже си беше на -28 градуса и все отлагах да го сменя с червен :oops: smile150 , но сега през почивните дни сменям трипътника, изчаквам да мина около 200-тина км. и ако няма загуба сменям с червен. \:D/
...Колата е обслужена абсолютно безкомпромисно- всичко + водната помпа преди около 1500 км...
и въпреки това пак може да е помпа. моята дефектира, когато колата беше на 2-3 хиляди километра, та я смениха преждевременно. дано не се окаже тя.
Имам същия проблем, смених водната помпа и продължава да го прави, губи антифриз, но само при голямо натоварване - изкачване на предела.
При градско каране вече 2 седмици, капка не е изгубила.
Така се получава с части "Made in China". За компромис в цени специално за такива резервни части и дума не може да става!!! Ти се благодари,че не е стегнал лагера и да блокира помпата-съответно късане на ангренажен ремък и главата на сапун!
Здравейте, колеги. Извинявам се, че зарязах така темата, но в семейството ми се случи нещастен случай и не съм имал изобщо време за ремонт, но онзи ден докато работеше двигателя бръкнах под трипътника и по пръста ми остана мокра следа, от което значи, че явно моят проблем е в този трипътник. По нататък ще пиша като го сменя. Поздрави.
Здравейте, колеги. След това забавяне искам да напиша решението на проблема ми със загуба на антифриз. Оставих колата в сервиз, че нямах време сам да се бутам и се е оказа , че губи течността покрай температурния датчик някъде (явно този трипътник, за който говореха колегите по нагоре в темата). Надявам се темета да помогне и на други с подобен проблем. smile159
