Шкода Фабия;2002г. 1,4 не работи на безин
haleev
Здравейте!
Шкода фабия не ми работи на бензин,периодично се е случвало и преди,но след като сваля дюзите и ги накисна,всичко се оправя.За съжаление този път нещо не иска да пали на бензин и след като направих операцията с накисваето на дюзите.
Пробвах помпата при завъртане хвърля бензин горе в марку4етата.Дайте съвет от какво може да е,накъде да се насоча.
Благодаря предварително....
Поправете ме ако бъркам, но запушени дюзи не се чистя с "накисване", а с ултразвук. :-k Може с това да опиташ. smile049
Здравейте!
Не може всички дюзи да се запушат едновременно за да не работи двигателя, може би проблема ти е електронен или нещо подобно.
Не съм сигурен , но съм чувал , че кореселина уврежда гумичките в дюзите в следствие , на което започват да не разпрашават горивото (ама само съм чувал , но не съм виждал такива дюзи).
или цялата рейка
може и самата дюза слагаш маркум ,пълниш бензин,надуваш леко налягане и подаваш ток-ползвам жак от стара инсталация...
Щом работи на газ значи проблема е в бензина. Ако дюзите работят остава единствено налягането да не е достатъчно и да не може да впръска горивото. Или да не работят дюзите.
Значи или помпа или дюзи,....а възможно ли е да е от горивния филтър,да е задръстен.което ме съмнява,защото все ппак пръска нещо горе в маркучето за бензин който влиза в двигатела
И филтър може да е. Всичко по горивната система гледай. А най-добре да отидеш при някой който разбира, защото така от разстояние просто си гадаем smile049
