Колеги, препоръчайте ми сервиз за смяна на бендикса.
35mm
Къде в София или околностите има добър сервиз където могат да ми сменят (оправят) бендикса?
В Еуратек се сменя целия стартер. Ама нов е над 1000 лв. Имам лоши спомени от опитите си да ремонтирам колата си в друг сервиз освен този на Еуратек (а bega4ката и Варна са ми далече - само там бих се доверил освен на Еуратек), и ме е страх да ходя при непознати майстори.
В момента на около 10 старта - около 6-7 са с "шум" а понякога си стартира нормално, все едно че си е наред бендикса. Ама не е, знам.
Здравей Колега!Ако има едно остатъчно шумене за около 2 сек. след палене може да не е бендикс.При мен изчистиха стартера,смениха втулките и четките и сега е пушка.Всичко ми струваше 75 лв.Късмет!
Колега, аз мисля другата седмица да ходя при мой познат майстор за смяна на бендикс и четки. Ако остана доволен ще ти пиша ЛС да ти обесня къде. Предполагам до Сряда се надявам да имам инфо за теб. Поздрави smile027
Общо взето елементарна работа. Имах същия проблем със старата Фабия, беше се износила предната втулка, поправихме го и проблема изчезна. Ако не си с леви ръце може да си спестиш доста пари.
...Ако има едно остатъчно шумене за около 2 сек. след палене може да не е бендикс...
Преди го нямаше този шум. И в ЕТ казаха че е бендикса. Дори ако ми вземат моя стар оригинален стартер и аз получавайки така правото да си купя нов стартер на половин цена - пак парите за смешно високи. (освен че не мога и да си ги позволя за това). Просто не предлагат тази част отделно.
...Ако остана доволен ще ти пиша ЛС да ти обесня къде.
Благодаря ти предварително. smile159
Общо взето елементарна работа...Ако не си с леви ръце може да си спестиш доста пари.
Радвам се че не е сериозно. Не смея да пипам по нея понеже знам че не разбирам много.
Колега уви тази седмица няма да успея да стигна до майстора, че ми се налага да пътувам, надявам се другата да успея. Иначе не се притеснявай, моя бендикс си квичи от година и нещо. Имаш време. Поздрави и съжелявам, че не мога да съм полезен и на давама ни тази седмица smile027
Благодаря все пак. Страх ме е така сега бендикса да не развали нещо зъбите например по маховика като не връща винаги.
Ще търся майстор който е съгласен да му вися над главата и аз да участвам в ремонта - да си дозатегна всички винтове които е пипал.
къде има втулка отпред бе Икономе?
на иглен лагер е бендикса и излиза целия
Където лагерува бендикса в нея, т.е. предната голяма втулка на стартера, бронзова, процепена. При мен беше износена доста и от това сигурно при прибирането си бендикса е заклинвал.
колегата има октавия
има различни стартери,но неговия най вероятно е с лагер иглен
няма значение,както и да е
Така де, може и да е по-различно, но ефекта беше описания, ще се види на място. :)
Бегачката е прав. Аз бях миналата седмица и проблема бешв в игления лагер. Смених го него и четките и сега всичко е наред. Колега мога да те пратя при този майстор, за около 4 часа я направи, но посмъртно няма да можеш да седиш при него. Доста се пали и е малко .... от тия киселите майстори, но пък бачка качествено. Бивш колега на баща ми е и го познавам от 15 години може би. Аз съм доволен от ремонта. Пратил съм ти тела ми на ЛС, ако искаш да те опътя и да ти дам повече инфо звънни ми.
Поздрави smile027
