лампа на еирбег?
Sevi79
Здравейте, въпросът ми е относно дали трябва да се изчаква изгасването на лапата на еирбега при даване на контакт която май е и за помпата при MPI-то, и ако не се изчаква по погрешка при палене дали е проблем.
Ако има какъв е и къде ще да е?
еми колега спомнямси че някаде четох че лаптата до като свети самия аербек не е бил активен с една дума не работи и трябва дасе исчака да угасне поне така пишеше ас на моята винаги сам я счаквал за някакви си 3. 5 секунди няма да закаснея
